Zdravím
Zkoušel jsem obvod s LCD a DHT11 ale při kompilaci jsem dostal zprávu:
Arduino: 1.6.11 (Windows 10), Vývojová deska: "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\JANKOL~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_394672\sketch_aug26a.ino:1:17: fatal error: dht.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Nastala chyba při kompilaci u desky Arduino/Genuino Uno.
Knihovny pro LCD i DHT mám nainstalované.
Děkuji za radu
Chyba při kompilaci
Chyba při kompilaci
- Přílohy
- DHT11.ino
- (759 bajtů) Staženo 255 x
Re: Chyba při kompilaci
To bude beztak nějakej naschvál od Microsoftu. Podle erroru to neumí najít onen soubor dht.h ... a podle cesty toho sketche to celý běží v dočasných souborech ... něco bude špatně s umístěním souboru sketche, s umístěním nebo instalací knihoven a nebo s uživatelskými právy pro arduinoIDE ...
Myslím, že Microsoft je v tom tentokrát nevině.
Bohužel, knihoven pro DHT11 je celá spousta. V prvé řadě bych zkusil přejmenovat knihovnu z dht.h na DHT.h
Pokud však nemáš nainstalovanou tu jednu správnou knihovnu, dá se očekávat vznik dalších, zajímavých, poučných a dosud nepoznaných chyb.
Když někdo distribuuje program, měl by uvádět i specifikaci použitých knihoven včetně jejich verzí.
Já to obvykle dělávám nějak takto:
Pokud zase narazíš, tak není jiné cesty než v IDE, ve správě knihoven vyzkoušet jednu z pěti dostupných DHT knihoven (Arduino IDE 1.8.9.) Nebo se do nich kouknout a pohledat třeba podle konstant, použitých v programu. Může to však být i jedna z desítek knihoven pro DHT, které jsou na GitHub. Pak je lepší si napsat program sám, podle example pro dané knihovny
// Add libraries DHT sensor library 1.3.0 by Adafruit and
// Adafruit Unified Sensor 1.0.2 from
// Arduino IDE - Sketch/Include Library/Manage Libraries !Re: Chyba při kompilaci
Tohle jasně říká, že při kompilaci souboru "C:\Users\JANKOL~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_394672\sketch_aug26a.ino" došlo k fatální chybě : " vyvolal ji soubor dht.h : žádný takový soubor ve složce - kompilace ukončena "
zaráží mě cesta toho souboru ... viz JANKOL~1 versus arduino_modified_sketch_394672 ... a tím že to celý leží v Temp složce ... no budiž ... ale kde leží knihovny, že je to neumí najít ?
Jdeš na to moc vědecky. Platí pravidlo Occamovi břitvy. Já si myslím, že knihovnu prostě špatně pojmenoval, že se nejmenuje dht.h nýbrž DHT.h
