Meteostanice
Meteostanice
Příspěvek od pavel1tu » 23 srp 2019, 18:53
Zdravím,
potřebuji pomoci - kouknout (nespěchá to) na schéma a to na napájení / nabíjení 18650. Já už nevím, třeba jsem něco přehlédl.
- napájení 3,3V funguje bez chyb
- samotná sekce nabíjení funguje skvěle
- zkušební provoz - napájení jen z baterky - solární panel připojen jen na nabíjení baterky (měření napětí solarka, baterky, 3,3V) - to vypadá ještě OK - rozpojeno pod nápisem "Napájení 3,3V" mezi bodem 5V a +Vbatt
- po propojení těchto bodů (někdy po 14h) to po 30 minutách nebo tak nějak zkolabovalo - nechápu co se dělo
- po rozpojení to opět vypadá OK
picture hosting
aktuální projekt - prosím zatím nikde neprezentovat, ne vše je doladěno jak má být, děkuji
Stáhnout tlačítkem v pravo nahoře - taková šipka dolů
ohruska
Re: Meteostanice
Příspěvek od ohruska » 23 srp 2019, 19:12
Zdravím.
Nevím co přesně myslíš, že zkolabovalo.
Záleží jaký čip máš použit na nabíjení. Některý nabíjí do 4.2 V a potom nastaví udržovací proud a napětí článku spadne na 4.1 V.
Spíš nevím co má znamenat ta změna v nabíjení těsně po 16:00.
Ota
Myslím, že tam nemáš zapojenu schotkyho diodu, mezi panelem a elektronikou.
Re: Meteostanice
Příspěvek od pavel1tu » 23 srp 2019, 19:28
To právě zablblo a dokud jsem to nerozpojil jak popisuji - blblo to pořád - kmitalo dobíjení
Jak je ten křížek to mám teď rozpojené, blbne to když to spojím.
Mám 3 bodynapájení:
- 5V )nouzové dobíjení) - bez diody
- solar - přes diodu
- baterka - přes diodu
- dobíjecí obvod jde z těch 5V
- připrogramování se samozřejmě musí odpojit solarko, to je jasné
dic eroller
Naposledy upravil(a) pavel1tu dne 23 srp 2019, 19:55, celkem upraveno 3 x.
Re: Meteostanice
Příspěvek od pavel1tu » 23 srp 2019, 19:30
Dobíjecí obvod mám MCP73831-2 - na přání objednatele - někdo mu ho vynachválil
Možná není vhodný k solárku ?
Přemýšlím o TP4056 - i když je nemám rád, za vedra venku mi ničí baterky - jdou nad 2,5V až - nevím proč
Re: Meteostanice
Příspěvek od kiRRow » 24 srp 2019, 13:41
V podstatě děláš paralerní zapojení zdrojů. To jde jen v případě, že jejich napětí je stejné. Pokud mají rozdílné napětí, začne mezi nimi procházet proud.
Jen tak pro legraci, zkus oddělit těch 5V od zbytku obvodu diodou. Měla by zabránit tomu aby se solár snažil dobíjet ten 5V zdroj. Bohužel počítej s úbytkem napětí na diodě.
Re: Meteostanice
Příspěvek od pavel1tu » 24 srp 2019, 15:38
kiRRow píše: ↑
24 srp 2019, 13:41
Dík za tip, ale těch 5V není zdroj (jen označená hladina napětí), je zapojen JEN při programování a to je odpojené solárko. Těch 5V je napájeno buď ze solárka nebo z baterky, podle toho jestli solárko dává nebo nedává. A tady asi vzniká ten problém, když je solárko už ve stínu a nabíječ se pokusí nabíjet baterku, stáhne napětí na solárku, přestane se nabíjet, solárku se odlehčí a tak začne znova nabíjet a jak ho zatíží, klesne napětí - a tak dokola. Asi je to normální. Jen čekám na lepší měřící modul, abych ověřil, že napětí na baterce nestoupne nad pro ni nebezpečné napětí.
Paralelní zapojení zdrojů používám v každém RC větroni a právě že to funguje na rozdílném napětí. Záložní zdroj má o 0,3-0,5V menší napětí a tím se začne používat až po výpadku hlavního zdroje. Ale tam mám dvoje baterky, a nehrozí tam náhlé poklesy napětí jako na solárku.
Re: Meteostanice
Příspěvek od pavel1tu » 25 srp 2019, 18:08
Tak pokořeno,
je to o tom, nedávat všude zbytečně velké kondiky ;) - a k těmto zdrojům hlavně kvalitní ...
Re: Meteostanice
Příspěvek od pavel1tu » 07 zář 2019, 21:00
Další dotaz - tranzistor nemám v šuplíku, nemohu otestovat.
Doplnil jsem si své ENABLE/DISABLE dobíjení (podle datasheetu stačí PROG odpojit od země, jinak se tam odporem nastavují max. dobíjecí proudy).
Já potřebuji log."1" udělat DISABLE.
Bude mi to takto fungovat ? R 1k je dobře ? Aby se tranzistor otevřel ?
moc děkuji
Re: Meteostanice
Příspěvek od kiRRow » 08 zář 2019, 09:03
Proč PNP tranzistor ? Co já koukám tak "zátěž" připojuješ k zemi a né k Vcc. Pokud je to kvůli tomu, že potřebuješ otočit logiku, použij dva NPN tranzistory. Jeden ti bude pracovat jako NOT a druhý bude spínat "zátěž".
Re: Meteostanice
Příspěvek od pavel1tu » 09 zář 2019, 06:11
Přestože je to v SMD - bojuji o místo, MeTEO se bude v další verzi opět rozšiřovat.
V simulačním programu jsem už otestoval obě verze jak PNP tak NPN, štve mne spotřeba, sice to jde snížit, ale nevím jak moc mohu jít dolu s proudem do B, aby byl tranzistor 100% otevřený.
