ATxmega
ATxmega
Co takhle založit sekci ATxmega ?
Dnes mi na poště přistála obálka s 10 ks ATxmega64A4 (pokud jsem to dobře vyluštil), 8 jich zabavil kámoš, 2 ks mám.
Nemám patici na naprogramování ani tušení co s tím ....
Ale jen podle datasheetu - bomba !
Re: ATxmega
Tak nápady - co dát na vývojovou desku ? Co tam musí být aby to neomezovalo základní funkce ? Vycházím z té co se prodává, ale cenově chci ustrnout na 20-30 USD/ks.
Zájemci ? Pomůže někdo ? (nevím, ale chci to stihnout do Vánoc)
- display - asi nějaký LCD 128x32
- tlačítka (tak 4x)
- teplotní senzor (1W + I2C)
- senzor světla ? přiblížení ? ten chytrý s gesty ?
- LED - asi tak 3-4ks nebo LEDbar
- filtraci na vstupech
- výstupní mini relé 2x
Konektoru:
- napájení
- USB
- UART
-I2C
-1W
- paměť myslím že má 256k FLASH - je to po I2C
- baterku na zálohu času ?
Nebo jen paměť - a udělat takové DUE/MEGA s tímto CPU ?
- tlačítka (tak 4x)
Konektoru:
- napájení
- USB
- UART
-I2C
-1W
Re: ATxmega
První verzi pár kusů - na odladění, pak na kroužek asi 20-30 ks (ještě se nerozhodlo a nemáme sponzora na příští rok) -SMD uvažuji osazení od JLCPCB ale uvidím kolik toho bude.
Ale asi nebudu spěchat, co čtu na zahraničních forech, docela dost problémů s vlastními PCB - nikdo ale pak nepíše o tom jak to odstranil, jen "už OK".
Ale asi slevím na požadavcích a vyrobím něco jako DUE (rozměrově + piny pokud možno stejně).
Re: ATxmega
Bylo by to plus, pro děti. Zatím jsem nesehnal pro IDE XMEGA hardware knihovnu co by se mi natáhla.
Tak chci otestovat https://github.com/Xmegaduino/Xmegaduino
Já klidně Atmel studio, stejně ho už používám, teoreticky by v něm měl jít ten program i krokovat ....
Zatím netuším co a jak, jestli je potřeba opět nějaký bootloader, nebo ne, házím si do Kindle články, ale nestíhám to číst. Ke všemu ta moje NEangličtina.
Re: ATxmega
Pozdě, ale přece jsem založil vlastní subfórum
Re: ATxmega
Tak máme první prototip s ATXmega - kolega ho již programuje, já bojuji s Visual Studiem - píši jednoduchý návod na kroužek - opustíme prostředí IDE.
Zatím se není čím chlubit, je to na universálu + pár součástek.
Plán je vytvořit kopii DUE (velikostí) a vývody(aby se mohly používat rozšiřující desky na DUE a MEGA) s jedním z těchto CPU. Ale nejsou prachy a ani čas.
Já jsem nevydržel a objednal si toto
Přidám si to do svého cestovního kufříku kde vozím UNO a DUE + pár rozšiřujících desek. Na takové to "večerní programování" a bádání na hotelu.
Rád uvítám jakékoliv poznatky pokud se tímto zabýváte.
Hledám i někoho kdo by mne sem tam postrčil ve Visual Studiu - safra mi to neseje ....
