Stránka 1 z 3
LED pasek rizeny pres PWM
Napsal: 01 srp 2019, 22:54
od cz_marek
Ahoj muzete mi nekdo poradit - mam LED pasek rizeny ESP8266 pomoci PWM a mezi ESP a paskem MOSFET IRF520. Problem je v tom ze i pri vypnuti (vystup nastaven na 0) pasek trochu sviti - nemate nekdo tip jak to vypnout uplne?
Diky za pomoc
Re: LED pasek rizeny pres PWM
Napsal: 01 srp 2019, 23:09
od gilhad
muzes sem dat i schema?
Napsal: 01 srp 2019, 23:29
od cz_marek
Jsrm ted na telefonu tak nedam vlastni ale je to stejne jako na obrazku ze zive.cz jen misto meraku je ledpasek, misto 9v baterky mam zdroj a misto arduina mam esp8266 zapojeni irf520 je stejne
Napsal: 02 srp 2019, 01:02
od gilhad
To jako ma propojeny gate a source natvrdo dratem? To asi nemude dobre ...
Napsal: 02 srp 2019, 05:39
od cz_marek
Pardon to nemam. Byl jsem uz trochu KO kdyz jsem vecer hledal obrazek a nevsiml jsem si toho . Gate mam pripojeny na vystup esp - zadna propojka.
Napsal: 02 srp 2019, 09:38
od KarelBrno
IRF520 není zrovna vhodný MOSFET, protože spíná při 2 až 4V, takže 3.3V z ESP může být málo. Já k tomu používám IRLR2905.
Jinak myslím že jsem kdysi měl podobný problém a pomohlo dát mezi gate a zem rezistor, už nevím kolik, možná 10k.
Napsal: 02 srp 2019, 10:13
Pásek ?
Nevím jak velké výkony chceš spínat, na 50-70W LED nad akváriem používám nově toto
https://www.aliexpress.com/item/3292061 ... 4c4dCmhFnQ
a jsem neuvěřitelně spokojen - jen je to destička navíc, což u akvária neřeším.
Já totiž dodávám naprogramovanou řídící desku, vše ostatní si akvaristi staví sami a rozdíl spínaných výkonů jednotlivých okruhů je od 10W do 150W a toto s přidaným chladičem těch 150W zvládá levou zadní narozdíl od jiných destiček
Napsal: 02 srp 2019, 11:00
od cz_marek
Podobnou desticku mam taky ale jsem docela prostorove omezeny tak to potrebuji udelat co nejmensi.
Ten IRF520 jsem mel zrovna po ruce a nemame ve Zline GM nebo nejaky soucastkovy shop tak jsem nechtel cekat na postu
Zkusim ten odpor jestli to zabere.
Napsal: 02 srp 2019, 14:49
od KarelBrno
Ten odpor určitě pomůže, gate asi můsí být uzemněn, když na něm není PWM signál.
Ale IRF520 bych určitě na tvém místě vyměnil - jestli dobře chápu datasheet, tak by to ani nemělo fungovat. Tranzistor se nemusí plně otvírat, může se přehřívat atd. IR F jsou určené tuším že pro spínání nějakými 10 až 20V. Ty potřebuješ nějaký IR L, který pracuje s logic-level.
Napsal: 02 srp 2019, 15:08
od cz_marek
Dam tam odpor a teda jak se dostanu do GME tak to vymenim.
Mam doma v supliku jeste normalni NPN tranzistor BD911 tak mozna i to by byla lepsi volba - potřebuje spinat 12V a max do 1A.
