Kdysi jsem testoval různé baterie (psal jsem tu o tom) pro venkovní zařízení v zimě.
Tehdy jsem úplně vyřadil LIpol a LiLion - při teplotách pod 0st.C kolabovaly - totálně ztrácely kapacitu až umřely.
Mám ale nové poznatky s LiLion 18650 - prý jim mráz nevadí, pouze dobíjení při teplotách pod 0st.C
Máte někdo zkušenosti ?
Vyčetl jsem nějaký test, kdy dotyčný na své meteostanici blokoval dobíjení ze solárka pod teplotou -1st.C a baterie mu žijí již druhou zimu.
Vyřešil to tak, že baterii má za solárním panelem, v pouzdu z polystyrenu, tam DS18B20, odpor na topení - celé řízené ATtiny85, které povoluje dobíjení jen při daných teplotách (hlídá tedy i přehřívání) + ze solárka připíná to topení.
Nemá tam ale schema a mne nenapadá ja to realizovat jednoduše, spolehlivě, levně + velikostně k tomu 18650.
Jaký máte na to názor, nebo to má někdo vyzkoušené ?
PS: Pán ale prosazuje 18650, je to pro mne zásadní, jestli z 18650 vycouvat přímo u meteostanice a dát ho za solární panel + udělat tuto fičurku, nebo ho raději dotlačit do 6V olova ? Děkuji
Baterie na ven a mráz
Re: Baterie na ven a mráz
Mám zkušenost, první zimu má článek za sebou, bez újmy na zdraví.
Používám jednu Lion-ku z počítače o kapacitě 2650mAh.
Jen v zimním období, listopad -únor, mě nestačil jeden solární článek dobíjet.
Přidal jsem další dva soláry a funguje to super.
Dobíjení je asi na 4.1 - 4.12V.
Ota
Ota
Oto,
můžeš ještě nahodit jaké máš solární články ?
Uvažuji 6V/6W nebo více, aby i pod mrakem něco natlačil.
děkuji
děkuji
V součtu je tam 6V 6W.
Panely jsou připojeny přes Schottkyho diody do regulátoru https://www.aliexpress.com/item/32809268966.html
Jen já mám pokles ze 4.1V na 4.0V za 24 hodin.
Posílám data 1x za 5 minut a jinak spím.
Ukázka průběhů : https://thingspeak.com/channels/442481
Ota
Ota
Já používám superkondenzátor, ale pro měření je použit ATmega328 1Mhz.
