Ulomený kondenzátor
Brambor
Ulomený kondenzátor
Příspěvek od Brambor » 28 črc 2019, 19:43
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jaký vliv má na funkci desky UNO R3 kondenzátor. Odmontovával jsem totiž jednu součástku z takové krabičky, kde byla i deska, a tak nějak se mi podařilo ten kondenzátor z desky ulomit (bohužel i s vodivou vrstvou pod ním, jinak bych to normálně připájel). Pak jsem schválně desku vyzkoušel a základní test s blikající diodou fungoval, avšak asi deska nebude zvládat něco jiného, otázka je co.
Předem díky za odpovědi
SkullKeep
Re: Ulomený kondenzátor
Příspěvek od SkullKeep » 28 črc 2019, 19:48
No ono jde o to kde se ulomil. Pomohlo by foto.
Příspěvek od gilhad » 28 črc 2019, 20:59
A taky ktery (takze foto i s nejakym okolim) - ono tam je tech kondenzatoru asi tak 12-14 a pokud je ulomeny ciste (tedy tam proste neni, ale nic jineho neni poskozene], tak to muze mit vliv od nepatrneho snizeni spolehlivosti az po naprostou nefunkcnost. Navic spoustu z nich jde pripajet i na "neoriginalni" mista, ktera jsou s temi "originalnimi" pouze propojena. (viz napr. https://www.arduino.cc/en/main/standalone )
Brambor
Příspěvek od Brambor » 29 črc 2019, 13:13
Obrázek Tady posílám fotku.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 29 črc 2019, 18:44
No podle schematu Arduina UNO R3 to je docela průšvih, protože si buď urval stabilizační kondík na vstupu nebo výstupu od externího napájení. Což může způsobit nestabilitu napájení Arduina.
Brambor
Příspěvek od Brambor » 29 črc 2019, 19:14
Tak díky za radu. Počítám, že na mé jednoduché pokusy, a seznamování se s tím by to stačit mohlo a kdybych se pak pouštěl do něčeho většího, u čeho by to muselo pracovat na sto procent, tak si seženu desku novou.
Příspěvek od kiRRow » 29 črc 2019, 19:37
Podle schématu je to vyhlazovací kondenzátor napájení z souosého konektoru. Podle fotky tam odešlo víc než jen jeho pájecí ploška a obvod vypadá na první pohled přerušen ... Napájej arduino pouze z USB konektoru a pouze 5V / 500mA ... a neměl by být problém
Příspěvek od KamilV » 29 črc 2019, 20:52
Přesně tak, pokud nenapájíš adaptérem, tak je to úplně v pohodě. S jedním shieldem mi tam ty kondíky překážely, tak jsem je také vyházel, napájím z USB.
Woyta
Příspěvek od Woyta » 09 srp 2019, 09:22
Kdyz koukam, na muj Geekcreit, tak jedna noha je napojena na velkou plochu a druha asi vede k nozce druheho kondenzatoru.
Takze na jedne strane by melo stacit vyskrabat plosku pro pripajeni nohy a druhou propojit dratkem ke druhemu kondenzatoru.
PS: Porid si pajeci stanici. Trafopajka neni uplne idealni naradi. I s tohle levnou toho udelas hodne. https://www.gme.cz/pajeci-stanice-zd-99
Příspěvek od pavel1tu » 09 srp 2019, 13:20
Pokud jsi někde poblíž TU, tak tu ZD99 tu mám a nepoužívám už roky - za 199Kč je tvoje .....
