Esp32 a l298n
Orsen
Esp32 a l298n
Příspěvek od Orsen » 25 črc 2019, 13:28
Dobrý den,
Chtěl bych udělat rc loď s ESP32, pro ovládání motorů bych chtěl zvolit l298n. Ale nejsem si jistý jestli to bude fungovat když esp32, má 3,3v. A v jednom návodu používali arduino uno, které má 5v. Pokud to nebude fungovat, jak bych to měl udělat?
Re: Esp32 a l298n
Příspěvek od pavel1tu » 25 črc 2019, 13:39
Orsen píše: ↑
25 črc 2019, 13:28
Dobrý den,
Existuje "převodník napěťových úrovní" ..... jak 5V --> 3,3V tak obráceně 3,3V --> 5V
Mám na stole l298n která má v sobě dokonce 5V zdroj, takže z 12V co mám na motor dělám 5V pro Arduino přes tento l298n, ty si musíš pořídit navíc zdroj na 3,3V pro to ESP
Orsen
Re: Esp32 a l298n
Příspěvek od Orsen » 25 črc 2019, 13:48
A mělo by to fungovat s 3v motorem?
Re: Esp32 a l298n
Příspěvek od pavel1tu » 25 črc 2019, 14:49
To je jen DC motor ? To není krokový motor ?
Není to zbytečné ? Tam ti na normální DC motor stačí nějaký MOSFET
PS: nehledě na to, já pochopil že máš celou desku na řízení krokových motorů, ty máš jen toho švába l298n
Orsen
Re: Esp32 a l298n
Příspěvek od Orsen » 25 črc 2019, 14:54
pavel1tu píše: ↑
25 črc 2019, 14:49
Ano DC, chtěl bych měnit směr a rychlost otáčení. Myslíte že to tedy bude fungovat?
A abych to upřesnil, tak si to teprve chci objednat.
https://arduino-shop.cz/arduino/877-ard ... st-dc.html
Re: Esp32 a l298n
Příspěvek od pavel1tu » 25 črc 2019, 16:39
Ano bude, ale s Hmustkem, tam mosfet nestačí
a musí ten Hmustek chodit od 3V a nebo 2 relé na přepínání směru + mosfet na rychlost ....
jak to funguje
PS: já mám ten Hmustek a na něm je napsáno pro motory 6-12V třeba někdo poradí
K380
Re: Esp32 a l298n
Příspěvek od K380 » 27 črc 2019, 12:26
Ahoj !
Nevím jak velkou loď chceš stavět ale pohánět ji motorem napájeným 3 V nebude nic moc. To je tak na délku 20 cm a lodní šroub průměr max.15 mm.
Co se týče můstku tak ten bude stačit pokud nepřekročíš proud motorem který ještě můstek snese ale musíš ho napájet 5V z Arduina a motor druhým zdrojem až 12V podle motoru. Na www.instructables.com najdeš nějaké malé lodičky, tak se tam podívej, třeba najdeš inspiraci.
