Programátor ATMega TQFP32 QFP32 TO DIP32
Příspěvek od pavel1tu » 21 črc 2019, 21:53
Adafruit mi pomohl navrhnout jednoduchý programátor na ATMEGA328P v pouzdře QFP nebo jak to je ... asi jsem poslední kdo si jej pořád půjčuje.
Adafruit tam i vymyslel LED na otestování programem "BLINK".
Já si to upravil na tuto patici (u ní souhlasí čísla nožiček na ATMEGA a DIP32)
a udělal jsem úpravu i na ATMEGA328PB - našel jsem je ve slevě po 25ks (už skončila)
PCB (5ks) je ve výrobě, projekt v KiCAD sem dám ihned po ověření funkčnosti.
Pokud by ho někdo chtěl hned - napište.
2PCB jsou volné, zatím ....
PCB
PS: omlouvám se za to SMD, ale SMD součástek mám doma větší zásobu než těch normálních, klidně Vám tam SMD osadím
PS2: pokud máte v hlavě nějaké vylepšení - pište, určitě budem dělat na kroužek asi 10 ks (příští rok), tak to vylepšíme
ArduXPP
Re: Programátor ATMega TQFP32 QFP32 TO DIP32
Příspěvek od ArduXPP » 22 črc 2019, 19:51
Chybí mi tu schéma, které jde otevřít v KiCAD. Podle obrázku nejde určit velikost pro osazení adaptéru.
Příspěvek od pavel1tu » 22 črc 2019, 22:01
ArduXPP píše:
22 črc 2019, 19:51
Jo, zapoměl jsem napsat, schema dám až to ověřím že je to funkční, tobě posílám ....
Příspěvek od pavel1tu » 20 srp 2019, 21:16
Tak programátor pro nahrání bootloaderu + programů mám ve finální verzi 0.5
Vyzkoušený byl v předchozí verzi a funguje - nahráno asi 30 CPU, přidal jsem jen RESET, jednu LED a přesunul pouzdra, tak snad bude chodit i po úpravě. PCB už mám, ale opět nemám krystaly tak až vyzkouším dám vědět.
Mám ho vyzkoušený na verzi ATMega328PB.
Jelikož mám USBASP převodník pro nahrávání - PCB jej neobsahuje,
musel bych ho mít na všech programátorech pro ostatní CPU a to je zbytečné.
Příspěvek od pavel1tu » 30 led 2020, 18:29
Omlouvám se, programátor měl chybku (proto mi jej kamarád nevracel, nabyl dojmu že ho zničil).
Nutno přeškrábnout cestu DTD od konektoru ISP k patici. Podle návodu na netu je přes 100n kondik, ale to někdy funguje a někdy ne.
Poté tuto cestu nahraďte drátkem z ISP konektoru (DTR) přímo na nožičku RESET patice (29)
V nové verzi (v odkazu již je nová verze) je to opraveno + změna diodu testu programu BLIK na vstup D3 (stává se nám pak na PCB, že ta dioda svým blikáním (je na DTR) vadí nahrávání programu.
Za případné problémy se omlouvám.
Pár PCB s chybou mám, jsou k dispozici zdarma kdyby někdo chtěl
