Pomoc s "Citacem" - ukazatel rychlosti?
Jan_McRae
Příspěvek od Jan_McRae » 16 črc 2019, 01:42
Ahoj, prosim pomoct..
Jde mi o to abych mel 7seq.LED displej ovladany pres arduino dvema tlacitky..
Jde o ukazatel zarazene rychlosti sekvencni prevodovky.
To znamena ze stisknutim jednoho tlacitka bude stoupat 0-9 (Mozna misto nuly "N") druhe tlacitko na klesani.. A pokud by slo udelat tlacitko na resetovani (na 0) a event. slo by udelat i znak pro zpatecku? Diky
Re: Pomoc s "Citacem" - ukazatel rychlosti?
Příspěvek od kiRRow » 16 črc 2019, 17:22
Na písmenka typu R a N je lepší 14ti nebo 16ti segmentový displej. Na sedmisegmentovce velký N ani neuděláš ... leda něco jako malé "n" ... velký R bude vypadat jako A ... leda tak malý "r".
Jan_McRae
Příspěvek od Jan_McRae » 16 črc 2019, 17:53
Ja to reknu takhle.. Je mi to vlastne jedno.. :-) pokud mi nekdo sepise co mam nakoupit.. A jak to naprogramovat.. Nebo mi to bud pomohl sestavit.. Nebo nejlepe komplet udelal.. :-).. Odmena by byla jista..
Příspěvek od kiRRow » 16 črc 2019, 18:02
Nebo se zkus podívat na nějaký malý oled displej ... jde krásně přečíst i na přímém slunci.
Já se moc pobavil s tímhle https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... 28x32.html ... je strašně malinký, ale vešel se mi na něj celý tetris :lol: https://ctrlv.cz/m94O
Příspěvek od pavel1tu » 16 črc 2019, 19:34
Slo by udělat vše ....
Není to složité, klidně ti s tím pomohu i bez odměny, nebo za čokošku pro děti na kroužek - stejně to budou dělat oni :-)
Ale jsem ještě týden mimo.
Mám pár dotazů:
- kde to bude umístěné, z čeho napájené - jaké napětí ? (zdroj si navrhneš, koupíš sám ?)
- tlačítka snímají co ? Je možné že tam budou zákmity, nebo reagovat až když budou stisknuté nějakou dobu ? (jde o to, pokud tam bude nějaké rušení, aby jeden stisk nenačetl skok o 2 rychlosti)
- displej si rozhodni - já jsem také pro OLED - jdi na Aliexpress a dej hledat OLED, ty co navrhuje kolega výše mám i ty hranatější jakoby čtverhranná.
- jaké arduino ? (doporučím něco co má na desce USB konektor - aby jsi si mohl nahrávat změny sám) - máme na kroužku drobné zásoby asi 100ks všech možných verzí
- jaké talčítka/mikrospínače - ty už máš vybrané ?
- sestavíš si to celé sám doufám :-)
Jan_McRae
Příspěvek od Jan_McRae » 17 črc 2019, 02:49
System budu nejdriv testovat na razeni u ps4 volantu a nasledne bude namontovan do real. auta..
Doma mam razeni uplne totozne s tim v aute.. 1)Napajeni bude 12v (v aute stabilni napeti s ochranou prepeti)..
2)Tlacitka jsou od thrustmasteru (maji dobrou odezvu a snad neco mechanickeho proti nahodnemu stisku).. Funguji pri razeni naprosto spolehlive..
Jinak je jasne ze bych zvladl to cele poskladat a sletovat..
Chtel bych asi pouzit arduino uno..
Displaj je mi asi jedno jen vyska min. 5cm.. A musi byt cervene barvy..
Znaky pro rychlosti jsou na 7.seq OK, jen kdyby byl znak pro NEUTRAL (foto. 1) a pro ZPATECKU (foto. 2) coz by nemel byt taky problem..
Posledni co bych potreboval by bylo tlacitko RESETU skok na N..
Zpatecka -???
Zpatecka -???
Neutral - N =0
Neutral - N =0
foto 1.png (16.53 KiB) Zobrazeno 6426 x
Pokud tohle deti zvladnou tak jim koupim klidne krabici cokolad.. :-)
Příspěvek od pavel1tu » 17 črc 2019, 18:43
No, s tím segmentem to asi nezvládnou - zatím jsme dělali jen OLED displeje.
Už jsem dělal velkou časomíru, ale je problém že spotřeba segmentu je tak velká, že to Arduino neutáhne - musí se to podložit třeba 2N3904 (je to tedy 7 tranzistorů a 14 odporů navíc ......(a segment se společnou katodou)
Používali jsme takovéto - to už je asi moc velké....
nebo použít půlku z Dot Matrix Module
Ale to už děcka nedaj :-)
Musíš si nadefinovat přesný HW co se použije, nakreslíme schema a uvidíme ....
epzlin
Příspěvek od epzlin » 17 črc 2019, 19:29
OLED ja na sluníčku k ničemu, má dost malou svítivost a kontrast. V tomhle je 7segment nepřekonatelná.
Výstupy MCU ATmega328p 1x7segmentovku samozřejmě utáhnou, mám to vyzkoušené, stačí správně napočítat hardware (a číst datasheety!). Sám mám postavený ukazatel zařazené rychlosti v autě na 7seg, snímám pouze signál rychlosti a otáček motoru. Z toho se bleskově vypočítá převodový poměr atd...
PS-a když už někdo chce "podložit" výstupy z arduina, tak se k tomu výborně hodí tranzistorová pole typu ULN2003 apod. Obsahují v sobě už všechny odpory atd, významná úspora součástek i místa a pájení. Proč se lopotit s trazistory a odpory, když už to někdo všechno zapouzdřil do DILka?
Udělat jde i "N" i případně "R" ale vypadá to divně. Není problém to postavit v opravdu minimalistickém designu, je to na chviličku. Jak hw, tak sw. Kdyžtak SZ
Naposledy upravil(a) epzlin dne 17 črc 2019, 19:54, celkem upraveno 8 x.
Woyta
Příspěvek od Woyta » 17 črc 2019, 19:37
Co si pamatuju starsi motorky, tak byvalo male n a male r. Tedy spodni 3 segmenty.
Reset muze byt stisk obou tlacitek soucasne. Hodne aut takhle radi neutral.
U RC jsem resil zakmit tim, ze jsem daval casovou prodlevu na druhou registraci. Treba 0,1s.
Jan_McRae
Příspěvek od Jan_McRae » 17 črc 2019, 20:58
No jednoduse receno.. Ja se v tom nevyznam ani z tisiciny tak jako vy.. :-)
Kdyz mi reknete kup A a B k tomu C tak je to pro me nejlepsi.. :)
No a asi mi i povite co je a co neni mozne.. Ja si necham poradit..
