Autonomní vozidlo
nero_
Autonomní vozidlo
Příspěvek od nero_ » 11 črc 2019, 15:25
Zdravím, mám problém s vozítekm, které se má vyhýbat překážkám. Pokud odpojím Sonar, vozítko jede normálně vpřed. Pokud je zapojený, vozítko se stále rozhlíží a couvá do kruhu. Sonar funguje správně, zkoušel jsem ho samostatně i na shieldu. Jednotlivá kola taktéž fungují v pohodě - s kontakty není problém. Díky za jakoukoliv pomoc.
#include <AFMotor.h>
#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>
#define TRIG_PIN A0
#define ECHO_PIN A1
#define MAX_DISTANCE 200
#define MAX_SPEED 190 // sets speed of DC  motors
#define MAX_SPEED_OFFSET 20
NewPing sonar(TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor motor3(3, MOTOR34_1KHZ);
AF_DCMotor motor4(4, MOTOR34_1KHZ);
Servo myservo;
boolean goesForward=false;
int distance = 100;
int speedSet = 0;
  myservo.attach(10);
  myservo.write(115);
  delay(2000);
  distance = readPing();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
 int distanceR = 0;
 int distanceL =  0;
 delay(40);
 if(distance<=15)
  moveStop();
  delay(100);
  moveBackward();
  delay(300);
  moveStop();
  delay(200);
  distanceR = lookRight();
  delay(200);
  distanceL = lookLeft();
  delay(200);
  if(distanceR>=distanceL)
    turnRight();
    moveStop();
  }else
    turnLeft();
    moveStop();
 }else
  moveForward();
int lookRight()
    myservo.write(50);
    delay(500);
    int distance = readPing();
    delay(100);
    myservo.write(115);
    return distance;
int lookLeft()
    myservo.write(170);
    delay(500);
    delay(100);
    myservo.write(115);
    return distance;
    delay(100);
int readPing() {
  delay(70);
  int cm = sonar.ping_cm();
  if(cm==0)
    cm = 250;
  return cm;
void moveStop() {
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.run(RELEASE);
  motor3.run(RELEASE);
  motor4.run(RELEASE);
void moveForward() {
 if(!goesForward)
    goesForward=true;
    motor1.run(FORWARD);
    motor2.run(FORWARD);
    motor3.run(FORWARD);
    motor4.run(FORWARD);
   for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) // slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly
    motor1.setSpeed(speedSet);
    motor2.setSpeed(speedSet);
    motor3.setSpeed(speedSet);
    motor4.setSpeed(speedSet);
    delay(5);
void moveBackward() {
    goesForward=false;
    motor1.run(BACKWARD);
    motor2.run(BACKWARD);
    motor3.run(BACKWARD);
    motor4.run(BACKWARD);
    delay(5);
void turnRight() {
  delay(500);
void turnLeft() {
  delay(500);
Re: Autonomní vozidlo
Příspěvek od AstroMiK » 12 črc 2019, 11:35
Nemůže ten sonar chytat odrazy třeba od podlahy?
Pak si auto může myslet, že je před ním pořád nějaká překážka a snaží se z ní vycouvat.
Jestli je to možné, tak bych ho nechal zapojený, ale pro vyzkoušení bych ho namířil někam ke stropu.
Případně bych nechal ty distanční proměnné vypisovat do sériového terminálu a z toho by se pak určilo, co vlastně ten sonar chytá za odrazy.
K380
Příspěvek od K380 » 12 črc 2019, 14:17
Zmenši vzdálenost v tomto řádku:
int distance = 100 na int distance = 20. Máš nastavenou velkou vzdálenost pro SR504. Pokud je překážka do 1 metru tak ji čidlo vyhodnotí a vozítko couvne a pokud zase zaregistruje překážku tak se to opakuje. Vyzkoušej si jakou vzdálenost musíš mít podle rychlosti vozítka a nastav ji podle toho !
