Ohledně bezdratove komunikace jsem v tomoto úplně nový, řeším případ, kdy mam jednu centrální arduino desku odkud potřebuji připojit desku, ktera bude cca 30 m vzdálená. Na teto druhé desce bude pouze jedno servo a snimač ( snímač neni podmínkou).
Otáčení serva by se mělo řídit z te první centralni arduino desky.
Prostředí: na spojnici desek je chalupa, přímo na sebe nevidí
Jaký typ bezdrátové komunikace, by pro toto byl nejlepší ?
Předem díky za odpovědi
Bezdrátova komunikace
Re: Bezdrátova komunikace
Doporučuji se inspirovat u leteckých modelářů viz. https://www.google.cz/search?q=DIY-Ardu ... d-Receiver. Jejích RC soupravy mívají dosah kolem 1 km dnes hlavně na 2,4 GHz, takže ten barák bude asi problém, otázku je zda na těch 30m by ten signál nešlo dopravit za roh nějakým odrazem o plechovou střechu, plot, vrata atp., chce to odzkoušet a pak se přesunout případně do nižšího volného pásma 433MHz.
Ja bych pouzil toto: https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... 3-mhz.html
Mam s tim dobre zkusenosti.
Nevím jak tam máš řešené napájení (serva pěkně žerou) ale asi bych šel konstrukčně nejednodušší cestou - WiFi - jsou desky arduino+wifi.
je tu dost lidí co je používá, ale asi je pak nutný WiFi router (s ním to je lepší) - to už poradí někdo snad.
Já jedu na 433MHz, s jedním zařízením bych šel do toho co se píše výše (HC12), pokud by jich bylo více, jsou výhodné moduly RFM69 (třeba) - ty si i pohlídají aby se mezi sebou nerušily a další věci (kryptování, řízení výkonu vysílání, citlivosti příjmu, malá spotřeba, poslední verze mají i různé kanály - podfrekvence)
