Stav ventilátoru
Stav ventilátoru
mám klasický "axiální ventilátor" (něco jako je např. toto.https://www.ventilatory.net/future-100-c.html), který si chci řídit Arduinem. Ventilátor umí pouze dva stavy Běží/neběží. Podle specifikace cca 2500 otáček/min. Zvažuji, jak zjišťovat jestli se točí nebo ne. Magnet se mi na něj moc lepit nechce. Napadla mne nějaká světelná brána (klasická/infra/laser dioda), která by "pinkala" na přerušení, ale zde si nejsem jistý, jestli by cca 333 Hz cvakání (má asi 8 lopatek), dalo Arduinu nějaký prostor k životu, kdybych na něm chtěl ještě provozovat např. malý web server pro jednoduché ovládání ventilátoru.
Co mi doporučíte vy? Ještě jsem tady někde zahlédl zvukové čidlo, ale vzhledem k tomu, že je větrák poměrně dost tichý si nejsem jistý jeho účinností a obávám se falešných hlášení (např. je kousek od něj postarší lednička).
Dalším nápadem je použít např. Arduino Nano, které by pouze sledovalo větrák a hlásilo stav nadřízenému Arduinu, ale to už mi přijde jako poměrně velký kanón na malý větráček.
Díky
Pb
Díky
Pb
Re: Stav ventilátoru
333 Hz by Arduino melo zvladat levou zadni. Obzvlaste pokud povesis treba nabeznou hranu toho signalu na interrupt, ktery bude jen zvysovat nejakou celociselnou promennou a v hlavni smycce pak budes mit, ze pokud ubehl nejaky cas vetsi nez asi 3 millis (1sec=1000 ms = 333 otacek - radsi dej 6 ci vic, at urcite jednu chytis) a ta promenna se od minule zmenila, tak vetilator bezi (a zapamatujes si novou hodnotu a cas) jinak nebezi, a pokud je cas kratsi nez ta hodnota, tak ber minuly stav.
Preruseni je asi tak 10 instrukci samo o sobe, zvetseni int (2 byte) asi tak 4 , Arduino zvlada 16 milionu za sekundu, cili by ti zvladalo tak milion bliknuti za sekundu aby se tim plne zatizilo, a ty potrebujes pouhych 333
Pripadne muzes omalovat stred toho vetracku napul na bilo, napul na cerno a sledovat, zda se ti to meni.
Díky,
tak nějak jsem si to představoval. Ale to byl Z80 ještě skoro horká novinka, když jsem se přerušeními naposledy zabýval, tak jsem si nebyl tak úplně jistý tou režií
Co by si doporučil na to snímání? Je to ve sklepě, kde se občas svítí (zatím klasickou žárovkou, dokud mám zásoby) a pobrukují si dvě ledničky.
Myslíš, že by bylo vhodné např. totohttps://arduino-shop.cz/arduino/1138-in ... adani.html s https://arduino-shop.cz/arduino/1137-ir ... silac.html případně tohlehttps://arduino-shop.cz/arduino/1134-re ... ac-ir.html a dát z druhé strany zrcátko?
Díky
Pb
Díky
Pb
Spíše je důležitá otázka jak to bude řešené mechanicky na tom ventilátoru.
Jde provrtat a řešit to opticky, něco nalepit (odraznou plochu),
lze použít magnet (pozor na vyvážení, takže magnety raději dva).
Co třeba https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... enzor.html
No, magnety tam právě kvůli tomu nevyvážení dávat nechci.
Myslel jsem diodu před ventilátor, snímač za.
Případně to, co jsi doporučil s tím, že ten modul by byl před ventilátorem a za ním bych umístil nějakou vhodně malou odrazovou plochu (pokud by ty listy ventilátoru samy dostatečně neodrážely).
Přesnou představu ještě nemám. Hledám směr, kterým se mám vypravit (=nakoupit součástky a vyzkoušet).
Pb
Pb
Asi bych to neřešil přes listy, ale přes střed (tělo) ventilátoru, někdy stačí nalepit alobal jako odraznou plochu, nebo naopak
kus začernit, záleží jestli je tam místo.
EDIT: A co PC ventilátor, některé umí snímat otáčky, ale jsou na 5V nebo 12V.
Zkusím to přes ten střed.
Ten PC ventilátor je taky dobrej nápad, ale tenhle už tam mám zabudovaný a je mi blbý ho vyhazovat. A v rámci cvičení to vyřeším s ním
Díky za konzultaci.
Pb
Díky za konzultaci.
Pb
Možná hloupý dotaz, ale co spíná ten ventilátor? Ptám se jen pro případ, zda by nešlo ten ventilátor rozbíhat a zastavovat přímo z toho Arduina. Bylo by to snazší, než snímat zda běží/neběží.
Případně: jakým napětím se ten ventilátor rozbíhá? Není možné si to napětí přivést i na analogový pin arduina? Pokud ventilátor běží (je pod napětím), naměřím to i na AD převodníku. Pokud neběží, budu tam mít "skoro nulu".
No, právě že to chci pouštět Arduinem a zároveň kontrolovat, jestli skutečně běží. Taková kravina
