Wemos D1 mini pro přes USB nereaguje
cevepe
Příspěvek od cevepe » 27 kvě 2019, 20:07
Ahojte,
z nějakého důvodu přestal Wemos D1 mini pro reagovat přes USB. Již usb port přes arduino IDE nenaleznu, jako by byl odpojený. Přesto při zapnutí do USB alespoň problikne, když dám reset, problikne. Ale to je všechno.
Mám programátor, tak že zvažuji, že bych ho zkusil k naprogramování wemosu. Jenom nemám tušení, jak se to dělá. Nemáte nějaký návod, jak to udělat? Zapojit a přes Arduino nahrát kód do něj - do wemosu?
Re: Wemos D1 mini pro přes USB nereaguje
Příspěvek od jankop » 27 kvě 2019, 21:00
Nevím sice, co si představuješ pod pojmem programátor, ale odhaduji, že to nepůjde.
Doporučuji tento postup - vezmi nějaké Arduino s čipem CH340G nebo podobným. Třeba Uno, Nano. Připoj ho k IDE a zkus do toho Arduina něco naprogramovat. Když to nepůjde, tak máš problém s ovladači čipu USB/RS232. Tak je znovu nainstaluj a vyzkoušej s Arduinem a pak Wemos. Když to s Arduinem půjde , tak Wemos vyhoď, protože připojovat externí převodník je vcelku o ničem, pokud je vadný CH340G, tak bys ho nejspíš musel odpojit od ESP8266. Ne že by to bylo nemožné, ale asi to nestojí za tu námahu.
ESP8266 se dostane do boot módu v případě, že je GPIO0 v době po resetu v úrovni LOW.
Příspěvek od jankop » 28 kvě 2019, 08:35
To co jsem napsal, platí ovšem za předpokladu, že tvůj Wemos používá CH340, nikoliv třeba CP2104. Druhá věc je, že bys pro tohle kritické testování měl odpojit případné další komponenty. Platí to především pro vývody GPIO0, GPIO2, GPIO15 a pochopitelně RESET. Tyto vývody ovlivňují chování ESP8266 po resetu a jejich nevhodným zapojením lze funkci obvodu zcela zablokovat.
