Vynulování hodnoty, pokud se nemění
QRocky
Příspěvek od QRocky » 17 kvě 2019, 09:51
Ahojte, potřeboval bych poradit, jak můžu do tohoto kódu vepsat vynulování proměnné "state" pokud zůstává například tři vteřiny na stejné hodnotě. Uvažoval jsem o funkci milis, ale popravdě nevím, jak na to...
Prosím o radu. Děkuji
    int Aura = 3;
    int state; // Vyctena hodnota z bluetooth
    int AuraPWM;
      pinMode(Aura, OUTPUT);
      Serial.begin(38400);
     if(Serial.available() > 0)
        state = Serial.read();
        AuraPWM = state * 10;
Serial.println(state);
analogWrite(Aura, state);
Re: Vynulování hodnoty, pokud se nemění
Příspěvek od jankop » 17 kvě 2019, 10:35
Potřebuješ vynulovat, pokud se hodnota tři vteřiny nemění nebo pokud nebyla žádná hodnota tři vteřiny přijata?
QRocky
Příspěvek od QRocky » 17 kvě 2019, 10:41
jankop píše:
17 kvě 2019, 10:35
Ahoj, potřebuju vynulovat, pokud se hodnota nemění.
Příspěvek od jankop » 17 kvě 2019, 12:11
Tohle by mohlo fungovat
#define Aura 3
int state = 0; // Vyctena hodnota z bluetooth
int OldState = 0;
int8_t AuraPWM = 0;
long unsigned OldMillis = 0;
  if (millis() - OldMillis > 3000) {
    OldMillis = millis();
    if (state - OldState == 0) {
      state = 0;
    OldState = state;
  if (Serial.available() > 0)
    if (state != OldState) {
      OldState = state;
Ještě aby to bylo úplně košér, tak je vhodné vypustit delay()
#define Aura 3
int OldState = 0;
int8_t AuraPWM = 0;
long unsigned OldMillis2 = 0;
      state = 0;
    OldState = state;
      OldState = state;
  if (millis() - OldMillis2 > 1000) {
    OldMillis2 = millis();
