Prosím koukněte po HW stránce na tento projekt, SW zatím neřeším, něco mám, ale bude se dolaďovat spotřeba a pročištění kodu.
Již dlouho se trápím s modulem který by měl umět minimálně toto:
- napájení 2xAAA s co nejdelší výdrží
- rozhraní pro senzory I2C + OneWire
- měření napětí baterie
- měření analogu - co nejpřesnější (proto zde plánuji i ref.napětí) - možná zruším/je volitelné
- odeslání pomocí RFM69xx
- daná max. velikost PCB
Toto je prototyp a již má/nemá:
- dioda na napájení asi nebude, první U1 jsem měl co neuměly by-pass, a napětí 2ks AAA bylo na hranici co snese při výstupním napětí 3,3V
- zdroj z AAA na 3,3V pro ATmegu (s tím se trápím, nefunguje, nevím jestli jsou součástky vhodné), teď jsem nově posunul C1 a C2 co nejblíže k U2) tak uvidím + nová větší L1
- zdroj refU je volitelný a ještě ho předělám na napájení z PINu ATmegy - až vyzkouším že to funguje
- zatím není nakreslen a vyveden měřící vstup pro analogovou hodnotu (napětí), bude mít i neosazený odporový dělič, aby si každý mohl přizpůsobit jak potřebuje
- měření Ubat
- vyvedené RX/TX - I2C - 1W
-na PCBD plánuji místo na elektrolyt.kondenzátor, kdyby byl problém se špičkami odběru nějakých komponentů
Konečná verze bude mít některé konektory micro-JST.
Další podverze budou s BT nebo WiFI (volitelně) + dobíjecí baterie a možnost připojení solárního panelu
Schema PDF
Projekt KICAD
Zatím jsem netestoval věci kolem ATmegy - na to dojde až na konec.
Prosím pokud Vás napadne vylepšení co by se tam ale vešlo, nebo pokud vidíte nějakou botu - napište, moc děkuji, překresloval jsem to z EAGLE a ne vše znovu vyzkoušel a zkontroloval.
Je to můj první projekt, kdy nevyužívám žádné hotové PCB z číny které jen "poslepuji", je pro mne referenční, zda má cenu se pustit touto cestou - je to časově náročné, finančně náročné, ale zábavnější a výsledný výrobek by mohl být i pěkný ....
Nemám nic proti tomu, pokud kdokoliv využije projekt, rozšíří jej dle svých potřeb, ani nevyžaduji uvádění mého autorství - jen bych uvítal nabídnutí projektu mé osobě - pro čerpání zkušeností - každý má jiný pohled na daný projekt.
UNI modul s RFM69xx pro cokoliv
Re: UNI modul s RFM69xx pro cokoliv
S tím napájením řeším momentálně něco podobného. Mám napájení a článek s nabíječkou a StepUp na 5V.
Mělo by to bý blbuvzdorné a dávat až 1A na výstupu a účinnot okolo 80-90% teoreticky podle datasheetu. Jo vše bude SMD a oboustraný PCB.
