Přesne meření vzdálenosti
Hippy
Příspěvek od Hippy » 15 kvě 2019, 16:24
Zdravím zdejší komunitu,
mám v plánu postavit jednoduchou zkracovačku kabelů.
Chtěl by jsem měřit a poté zobrazovat na lcd délku stříhaného kabelu(délka od založení kabelu až k nůžkám).
Původně jsem na měření vzdálenosti chtěl použít ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04. Problém mám však v tom, že tento modul má přesnost
cca +/-3mm a ja potřebuji neco s přesností 1mm. Délka kterou potřebuji měřit je 10cm-120cm.
Potřeboval bych tedy poradit nejaký senzor s vyšší přesností. Ideálně v podobné cenové hladině.
Díky za veškeré tipy.
Re: Přesne meření vzdálenosti
Příspěvek od jankop » 15 kvě 2019, 20:32
Máš poměrně velké nároky. Existují různé, přesné odměřovací lišty, ale ty jsou o několik řádů dražší.
Jediná věc, která by více-méně mohla vyhovět, je podle mě, tenhle LIDAR
https://www.ebay.com/itm/VL53L1X-Laser- ... W4FPvIao-g
HrAd
Příspěvek od HrAd » 15 kvě 2019, 21:27
Pokud by šlo o měření délky třeba odvinutého drátu, pak stačí nějaký i DIY rotační enkoder.
Příspěvek od pavel1tu » 16 kvě 2019, 10:00
Dost dávno jsem dělal ještě na Simatic S5 "tvarovačku" drátu - bylo to do časových relátek, stovky ks stejně velkých a tvarovaných drátků.
Délka se měřila pomocí Grayův kód na kotouči a následným řízením krokového motoru.
Přesnost byla na +-1mm.
Hippy
Příspěvek od Hippy » 17 kvě 2019, 16:19
Díky moc všem za rady dnes jsem objednal ten LIDAR snad to bude ok.
petan
Příspěvek od petan » 18 kvě 2019, 16:49
Musí to být "bezdotykové" měření?
Dají se sehnat buď enkodéry a měřící kolečka (na jednu otáčku třeba 4096 pulzů), nebo přímo "pravítka". Nalepí se magnetická páska, nad ní jezdí snímač, který dává dva TTL signály. Rozlišení je pak třeba 0,025 mm. Cena je samozřejmě vyšší než u snímače za 5 Kč z Ali.
Pokusně jsem dělal odměřování s Arduino Uno a lineárním pravítkem a fungovalo to úplně v pohodě.
Hippy
Příspěvek od Hippy » 19 kvě 2019, 18:50
No když tak nad tím přemýšlím tak nemusí. Můžes mi prosímtě poslat link na nějaky ten snímač kderý by to zvládl?
Díky.
BB Scary
Příspěvek od BB Scary » 19 kvě 2019, 19:53
to by šlo udělat nějak z plastového posuvného el. měěřidla ne? to se dá koupit za pár korun
petan
Příspěvek od petan » 19 kvě 2019, 21:25
No, posuvka má v sobě elektroniku, která asi moc jednoduše napíchnout nepůjde.
Já jsem konkrétně používal snímač a pásku od JirkaSpol. Konkrétně šlo o toto:
http://www.odmerovani.cz/product/magnet ... na-na-trhu
http://www.odmerovani.cz/product/magnet ... imace-tmls
Ale i na Aliexpressu jdou sehnat jak lineární, tak rotační enkodéry. Hledej linear, nabo rotary encoder. Jednou jsem dělal odměřování délky plechu pomocí enkodéru - použil jsem rotační enkodér s měřícím kolečkem (obvod 0,5 m; 4096 pulzů na otáčku = přesnost cca 0,12 mm).
Výstup je 2 x 5V signál. Stačí připojit na piny podporující přerušení a počítat pulzy. Ty vynásobit vzdáleností na jeden pulz a máš přesnou vzdálenost.
Hippy
Příspěvek od Hippy » 20 kvě 2019, 14:54
Dík moc za odkazy, ještě počkám jak vyjde s přesností ten LIDAR. A kdyžtak to postavím na tom rotačním enkodéru.
Ta přesnost těch enkodérů je paradní a jak říkáš jsou na Aliexpressu i za rozumný peníze.
