Anemometr T114 (WH1080) odpor a script IDE
Ahojte,
mám v plánu na střechu přidat měření rychlosti větru. Líbí se mně anemometr T114 od Hadex (WH1080). Kde si sem četl, že je nejlepší použít v zapojení paralelně 100 ohmový odpor a nějaký malý kondenzátor. Máte přibližné hodnoty, které použít?
Dále mně zajimá, jak získat co nejpřesnější měření, hlavně průměru a nárazu kvůli měření poryvu větru při letních bouřkách. Máte prosím případně někdo arduino kód, aby to měřilo automaticky tj. po minutě to poslalo maximální náraz a průměrnou hodnotu?
Hrozně moc děkuji.
Hrozně moc děkuji.
Re: Anemometr T114 (WH1080) odpor a script IDE
Už mám na balkoně toto
Ještě jsem poptal u kamaráda výměnu ložisek u anemometru a ukazatele směru větru.
Původně jsem testoval 5 měření z toho 2 min/max zahazoval, zbylá 3 zprůměroval.
Teď se to snažím dělat dle uživatele ohruška viz příspěvek nějaký kalmanův filtr.
Zároveň používám i první metodu - bohužel něco asi dělám špatně - dost se mi to rozchází.
Nárazy ukládám ze 3 měřících cyklů maxima před filtrací a průměruji je.
Uvidím.
PS: popisuje to i zde
Uvidím.
Zdravím.
Pro měření směru větru nejde použít průměrování.
Musí se použít jen 3 hodnoty. Z těch zahodit nejmenší a největší. To měření se potom dá opakovat 3x. To už je nějaká střední hodnota z 9-víti měření.
Jen taková finta pro měření nárazů větru. Pokud si někde vypisuješ hodnoty na sériový port, tak ty výsledky jsou dost zkreslené.
Pro hotový kód je třeba příkaz Serial.begin(9600); dát jako komentář //Serial.begin(9600);
Maximální a minimální hodnoty nijak nefiltruji.
Kalmanův filtr mám použit jen na zobrazení průměrných hodnot větru.
Ota
Ota
Nepošlete mně někdo arduino kód? Hrozně mně tím pomůžete
Co jsem já našel https://pastebin.com/6F4SnnfH, tak při testech mně moc přesný nepříjde.
Nepíšeš jaké máš arduino (kvůli vstupu - ne každý umí přerušení a liší se to dle arduina) , jak to máš ošetřené, já mám ProMini a k Pull odporu jsem přidal i kondenzátor.
Můj kod je ti k ničemu jako celek.
Já vycházel z tohoto
https://www.zive.cz/clanky/pojdme-progr ... fault.aspx
můj anemometr dává 2 pulzy na otáčku ...
Prakticky jsem použil program s tím prázdným loop() + doplnil o přepočet z otáček rpm na m/s (také pomocí přerušení), zde mám problém, někdo udává že 1rpm je 1,3344 m/s (od výrobce) jiný že je to 1,2866 (prý měřeno v tunelu). RPM počítám co 5s z toho hned rychlost větru, z 12 měření dělám min/max/průměr a ukládám na WWW server do databáze.
Druhý způsob měření mám, že od každého přerušení měřím čas mezi náběžnou hranou, z toho počítám okamžité otáčky.
Zde mám ten výše zmiňovaný filtr (9měření-2 zahodím, zbytek zpracuji).
Měření porovnávám a to jednou za 5s se mi zdá stabilnější bez extra výkyvů. Ale co je pravda nevím, nemám s čím porovnávat.
PS: ještě doplním, už připravujeme předělávku na buď kapacitní snímač, nebo IR paprsek, protože někdo tvrddí, že magnet reaguje na ten kontakt a mírně to brzdí - ale jde o to jak moc ...
Serial.begin(9600) je blbost, mám to i ověřené, když ATmega obsluhuje port, nereaguje asi na přerušení - při 9600 mi věci fungující přes přerušení pěkně blbly - při použití mnohem vyšších rychlostí je to lepší, nebo úplně OK.cevepe píše: ↑14 kvě 2019, 13:21Nepošlete mně někdo arduino kód? Hrozně mně tím pomůžete
Opravdu nevím co je na tom pravdy a jak to přesně v té knihovně funguje, ale pravidelně o tom čtu i na zahraničních forech.
Ahoj, koupil jsem anemometr i ukazatel větru v Hadexu, anemometr připojený přes interní pull-up a na ošetření kontaktu 200nF. Jede dobře, sice přesnost nic moc. Nemám to jako meteo, ale spíš na hlídání větrání na skleníku, aby mi silný vítr nepoškodil otevřená střešní okna, takže stačí.
Větší problém mám s ukazatelem větru. Čekal jsem klasiku, tj. dva vodiče v RJ po stranách, napojené na odporovou hvězdu přes jazýčková relé, ale uvnitř mě čekalo čínské překvapení na vyšším levelu - hallovy sondy a k tomu elektronika. Ať měřím jak měřím, ani odpor ani napětí se nemění při otáčení. Nechci to zkazit, nevím, kam s napájením, a kde je výstup. Setkali jste se s tím už?
Dík.
Dík.
Nějaká fotka by nebyla?
Já si to kupoval loni v březnu ale jako celek (T110) včetně dalších snímačů a mám to jako to popisuje tento "doveda"
http://doveda.sweb.cz/elektro/smer_vetru/index.html
PS: není to T120b ?
PS: není to T120b ?
Jo, tohle jsem uvnitř čekal, ale je to jinak, dám sem foto večer.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
