ATMEGA328P napájení
ATMEGA328P napájení
mám v plánu projekt pro ovládání čerpadla dle jasového čidla (fotorezistoru). Čerpadlo budu ovládat přes relé 5V, potom použiji lcd1602 a nějaké teplotní čidlo. Chci se zeptat jak je nejlépe řešit napájení? Nyní pro testy SW používám desku arduino UNO a napájení USB z PC, tuto desku samozřejmě použít nechci, procesor chci napájet na desku včetně dalších součástek. Díval jsem se a prodávají se napájecí moduly pro nepájivé desky (mají USB a konektor pro zdroj 9V), je možné použít tento modul a 9V adaptér do zásuvky? Nějaké baterie použivat nechci už z důvodu použití relé, které bude dost často seplé a rychle by se baterie vybíjela.
Děkuji
Děkuji
Re: ATMEGA328P napájení
LEDku a odpor můžeš vypustit (jen signalizace napětí 5V)
1N4007 taky můžeš vypustit (slouží jako ochrana proti přepólování)
Úbytek napětí na LM7805 je cca 2V, takže to poběží od 7V. Při vyžším odběru je třeba LM7805 chladit.
Ten zdroj do kontaktního pole není příliš vhodný. Nabízené schéma je určitě lepší, ale já bych použil spíš něco takového:
https://www.ebay.com/itm/Mini-DC-DC-Buc ... SwMQBaF4bz
Také bych doporučil rozhodně DC/DC měnič,
ta 7805 bude mít děsnou účinnost už nad 9V vstupního napětí,
nehledě na to, že ve schematu chybí "filtrační keramické" tranzistory.
Ono to tedy asi bude chodit i bez nich, ale dle mého názoru tam patří.
PS: lidi, nezapomínejte na pojistky za zdrojem nebo na vstupu do vašeho bastlu, teď jsem viděl co udělá starý zdroj od NOKIA telefonu, použitý na napájení zbastleného teploměru - po tom co šel do kytek elektrolyt. kondenzátor u toho teploměru se zrdoj v zásuvce doslova roztekl a možná by i blafnul za delší dobu.
Já jsem tak nějak naučenej, že tam patří 100n keramika, aby se nerozkmital.
Ani nevím odkdy
děkuji všem, použiji ten DC/DC měnič, našel jsem totiž doma nepotřebný 24VDC zdroj, který bych na to mohl použít. Použitelný zdroj na 7805 bohužel nemám, takže rozhodnuto. Ještě jednou. Díky
