Založní napajení arduina
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 08 kvě 2019, 09:55
Zdravím.
Nezkoušel někdo něco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY- ... b201603_51
Da se to rozdělat a strčít tam Li-Ion 18650 baterka.
Hlavně mi jde o to, aby se výstup neodpojoval při dobijení.
Už jsem měl pujčených par takových těch levných činských šmeček a výstup se odpojoval.
Jde mi jen o založní napajení pro arduino mega, třeba když na pul hodky vypnou proud.
SkullKeep
Re: Založní napajení arduina
Příspěvek od SkullKeep » 08 kvě 2019, 11:22
Ja bych raději si udělal obvod z tohoto Lithium charger a Lipol článku. A toto bz mělo vydržet i výpadek a přitom napájet Arduino. Případně přidat STEP UP článek z 3,7V na 5V.
Příspěvek od pavel1tu » 08 kvě 2019, 18:05
Ty hotový "krabičk" co mají být jako powerbanka jsou někdy dost nebezpečné.
Osobně provozuji asi 10 ks tohoto, provozuji je s těmito články pokud jich chci více kvůli kapacitě, ke každému dávám tu "ochranu proti zkratu".
Jediná nevýhoda je, že většinou nesignalizují že je nabito )zelená led myslím), ale nabíjení to ukončí.
Mám je ale od jiného prodejce - ten už je neprodává, ale myslím že i tento bude OK.
Tam kde nepotřebuji více článků, beru jak píše SkullKeep ty plochý články - jsou skladnější.
Možná bych někde vyhrabal i měření o účinosti, tam hodně záleží jaké napětí z toho děláš.
U těch TP4056 - pozor, pár lidí si je dává za solární panel - tam se moc nehodí, výhodou je - přepájením jednoho odpůrku šteluješ nabíjecí proud, normálně je 1A co mám já tyto PCB - také se mi zdají OK a všude dlouhodobě fungují.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 09 kvě 2019, 07:04
pavel1tu píše:
08 kvě 2019, 18:05
Tak ty članky z činy mam take a max spokojený.
Ten converter - něco podobneho bude v tom mém odkazu.
http://img24.cz/images/71937135494795216617.png
Nějakou zalitou čina powe rbank, do ktere se nemohu podivat bych určitě nebral.
A ten nabijecí modul?
To už se mi více zamlouvá toto.
https://www.aliexpress.com/item/Automat ... b201603_51
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 09 kvě 2019, 08:07
pavel1tu píše:
08 kvě 2019, 18:05
Jsem zrovna jeden z tech "par lidi" co maji TP4056 za solar clankem... mel bys nejaky lepsi tip?
Příspěvek od pavel1tu » 11 kvě 2019, 19:42
cz_marek píše:
09 kvě 2019, 08:07
Jsem tam chtěl dopsat i to napětí do původního příspěvku, ale už mi to nešlo editovat.
Záleží na jaké napětí, v datasheetu se píše 8V (u toho IO, záleží i jak je dělané PCB) ale mne právě i na těch 8V šel párkrát do kytek.
Pokud jsi na 5-6V je to OK, ale 12V už ne.
Náhradu - jsou přímo "solární" regulátory. Záleží na napětí panelu, počtu panelů a typu baterie - bohužel mám vyzkoušené jen na 6V a 12V baterie na bázi olova.
Příspěvek od pavel1tu » 11 kvě 2019, 19:47
BigSandy píše:
09 kvě 2019, 07:04
Pokud to máš na powerbanku, proč ne,
ale jako záložní napájení mi některé dost blbnuly,
nesnesly odběr nad 500mA + dobíjení baterek zároveň,
nevím proč, ale blbnulo to - dobíjím, nedobíjím - pořád dokola.
Mne také šlo i o velikost + displej stejně nikdy neuvidím, kapacitu článku přenáším do alarmu a po komunikaci do centrály.
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 13 kvě 2019, 07:14
pavel1tu píše:
11 kvě 2019, 19:42
cz_marek píše:
09 kvě 2019, 08:07
Solarni panel mam 5V a 6V a nabijim tim LiPol 3,7V, teda jsou to 3 male solarni panely spojene dohromady aby meli vetsi vykon. Jede mi na tom mala meteostanice a zatim je to OK. Solarni regulatory jsem nasel jen zbytecne velke ale kdybys mel lepsi tip nez ten TP4056 tak bych si urcite nechal poradit.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 13 kvě 2019, 07:28
Zdravím.
Jako solární regulátor mezi baterku a panel používám toto: https://www.aliexpress.com/item/DD08CRM ... 780326.htm. Doplněno schotkyho diodou.
Pokud potřebuji z LiOn baterie napájet arduino potom použiju: https://www.aliexpress.com/item/For-Wem ... 20594.html
Tato kombinace mě funguje a málo odebírá z baterie na prázdno.
Ota
