UNO WiFi Rev.2 s modulem NINA-W13
Příspěvek od pavel1tu » 05 kvě 2019, 19:16
Už má někdo zkušenosti se zabezpečením - jak to funguje ?
Jeden ze starších alarmů mám na UNO (bylo v plánu doplnit časem LAN modul),
ale asi k tomu nedojde.
Naopak se to rozrůstá na řízení topení, monitoring teplot po celém domě, tak uvažuji povýšit to na toto UNO (více paměti, je to vlastně MEGA)
Co jsem nezjistil a nevyčetl - co musí splňovat okolní moduly, aby bylo spojení "zabezpečené" a jaké zabezpečení to vlastně nabízí ....
Wojta
Re: UNO WiFi Rev.2 s modulem NINA-W13
Příspěvek od Wojta » 06 kvě 2019, 19:06
Zkušenosti ne a nejsem si jistý jestli ti pomůžu ale pro WiFi jsou dostupné tyhle protokoly. Takže asi nejbezpečnější WPA dvojka s AES.
• 1 (default): Open
• 2: WPA/WPA2 PSK
• 3: LEAP
• 4: PEAP
• 5: EAP-TLS
Další věcí je ten krypto čip na desce. Takže můžeš navíc ještě zašifrovat data třeba přes SHA-256 přímo na čipu (na to bych čekal nějaké knihovny) nebo si třeba napsat bootloader který bude podle nějakého hashe programu kontrolovat jeho integritu. Podobně má zajištěný secure boot ten WiFi modul. Takže asi podle toho jak moc bezpečné to chceš, nějaký velký nároky na podporu od ostatních zařízení nevidím, možná leda výkon na to případný SHA-256 dešifrovat.
Příspěvek od pavel1tu » 07 kvě 2019, 12:36
děkuji
