Asistent Arduino
Djejsy
Asistent Arduino
Příspěvek od Djejsy » 03 kvě 2019, 09:28
Cavte mam taky napad, neviem ci to uz existuje ale chcel by som vyrobit nieco ako Google asistent ale ovela jednoduchsie. Fungovalo by to na zaklde Arduino dosky a riadilo by to spotrebice ktore sa normalne ovladaju IR dialkovym ovladanim. Prikazy by sa zadavali hlasovo ako napr. Zapni telku a arduino rozpozna prikaz a podla toho ako je naprogramovane tak vysle signal na takej frekvencii ako ked sa zapina Tv ovladacom. Mohlo by to ovladat viac spotrebicov a mat viacej funkcii. Viem ze su lepsi asistwnti ktory vsetko ovladaju cez wifi ale toto je pre take domacnosti ktore maju este "stare" zariadenia. Som elektrotechnik to znamena ze toro nedokazem naprogramovat, pracujem z vyssim napätim ake sa pouziva pri arduine ale ak by sa nasiel niekto lto by do toho siel zomnou bolo by to super. Zatial je to teoria ale myslim si ze je to mozne dat dokopy. Kludne napiste svoj nazor.
Dik.
Re: Asistent Arduino
Příspěvek od pavel1tu » 03 kvě 2019, 09:57
Takže hledáš někoho kdo by to doslova za tebe naprogramoval :-)
Pokud pojedete z čisté vody - tak to nedáte ani za několik let.
JInak tohle Arduino nedá, a ani nevím o žádném OPEN projektu který by se tímto zabýval - hlasovým ovládáním.
Hodně sleduji OPEN projekty Home Assistant a Awesome Home Assistant, kterými bych rád jednou řídil domácnost,
ale zatím jsem na své "centrálce", už jen kvůli "nekompatabilitě" všech možných čidel atd. od různých výrobců.
Znám dost lidí, kteří doma mají Google asistenta - vychvalují si to, ale za mne - nikdy bych nepustil do internetu tolik informací z mého soukromí.
PS: beru zpět, je https://mycroft.ai ale jak je to funkční ....
Djejsy
Příspěvek od Djejsy » 03 kvě 2019, 10:08
No ved ja to aji nechcem pripajat na net. Iba aby sa potom co poviem prikaz spustila naprogramovana cinnost. V tomto pripade vyslal signal cez infra diodu. Viem ze na pc existuje program do ktoreho sa nahraju prikazy a nastavi sa ktory prikaz co ma urobit. Taktiez som v minulsti mal urobenu hracicku napojenu na Lpt konektor kde bola infra dioda a program kde som sparoval hocijaky Tv ovladac a nastavil funkcie. Takze urcite by sa to dalo nejako dat dokopy. :D
ohruska
Příspěvek od ohruska » 03 kvě 2019, 10:18
Kdysi jsem zkoušel toto:https://www.aliexpress.com/item/1set-Vo ... 02150.html
Ale jenom základní funkce zapni -vypni.
Ota
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 03 kvě 2019, 10:59
Nebo zkusit toto => hlasovy rozpoznavaci modul a tu LD3320 Chinese Speech Recognition and MP3 Player Module web aliexpress kde koupit. Zacinam o tom uvazovat jenom na pokusy prozatim.
Příspěvek od jankop » 03 kvě 2019, 11:22
SkullKeep píše:
03 kvě 2019, 10:59
Teď je jenom otázka, jestli na to budeš mluvit mandarínskou nebo kantonskou čínštinou, anglicky to neumí.
Příspěvek od pavel1tu » 03 kvě 2019, 11:27
Přečtěte si něco o pokusech s těmito moduly - jak reagují na AN a zda ji jsou schopny se naučit.
Osobně po ovládání hlasem netoužím,
stačí, že mi blbne ovládání gesty (LED světla pod linkou),
když tam děcka strčej hlavu že se budou dívat jak vařím - zhasne to,
rukou nahoru a dolu by to mělo měnit jas, někdy jooo, někdy neee.
A žere to elektriku celý, když se to musí držet pod napětím, asi to zruším.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 03 kvě 2019, 11:34
Používám chvilku ALEXU. Nejužitečnější funkce je těsně před usnutím - "Alexa all off".
Odpojí celý hifi systém televizi domácí uložiště tiskárnu počítač nabíječky a všechno co je v zásuvkách - úspora asi 38W.
Stejně je to při odjezdu z domova na víkend na chalupu.
Ota
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 03 kvě 2019, 11:58
jankop píše:
03 kvě 2019, 11:22
SkullKeep píše:
03 kvě 2019, 10:59
Naucime to cesky. :lol:
Příspěvek od pavel1tu » 03 kvě 2019, 16:36
ohruska píše:
03 kvě 2019, 11:34
Ota
38W to snad ne. To já nenasbírám .... - nedávno jsem to sčítal, protože mi stoupla spotřeba, mám 1 akva navíc (světlo+topení)
Pokud pominu Akvárka (čerpadlo 2x5W+3,7W UPS, světla jen ve dne 12-86W) - to bych nepočítal, to musí jet,
Switche a Router - dohromady 2-5W max.(podle zátěže) - nevypínám, musí jet
pak už jen Alarm (vypnutý 1W - vypnuté alarmové čidla, funkční požární a potopová), zapnutý 7W
Co bych mohl asi ušetřit ale když vezmu cenu zařízení a "noční spotřebu v Kč za rok":
TV, BR - berou pod 0,5W
zesilovač 0,8W
PC - vypínám ručně
NAS - se vypíná sám, vypnutý pod 0,5W - jde probudit "kouzelným paketem" :-)
nabíječky - mám jen 1 s 8x USB, když spí - 0,2W
Možná
mikrovlnka, ale zapomene čas
sporák, ale taky zapomene čas
více mne nenapadá a nechápu že ti ty věci při vypnutém stavu tak žerou .....
