Návrh osvětlení
rladinek
Návrh osvětlení
Příspěvek od rladinek » 23 dub 2019, 19:35
potřeboval bych někoho kolem Brna, kdo by byl ochotný pomoct s návrhem programu a zapojení orientačního osvětlení kolem domu. Mám představu osvětlení s led pásku a na každém konci pir senzor plus soumrakové čidlo. Postupné rozsvěcování od strany kde bylo zachyceno pir senzorem potom postupné zhasínání, plus nějaké efekty. O větších detailech bych se pak domluvil s odborníkem, který by do toho šel.
Děkuji Ladinek
rladinek
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od rladinek » 24 dub 2019, 15:51
Proč se do toho nikomu nechce? Samozřejmě to nechci zadarmo a klidně nemusí být od Brna. Mám tedy radši když se můžeme domluvit nějak osobněji, ale klidně se podřídím, hlavně když někdo pomůže. Prosím a děkuji za odpověď
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od jankop » 24 dub 2019, 16:46
Máš vodotěsný strip LED s WS2812B?
Máš kvalitní dostatečně dimenzovaný napájecí zdroj?
Jaké máš PIR senzory?
Jaké máš Arduino?
rladinek
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od rladinek » 24 dub 2019, 17:14
Zatím je vše objednáno, kromě pir čidel a soumraku, to nevím jaký. Arduino mám objednaný uno. Kolik tak je dostatečně dimenzovaný zdroj?
ArduXPP
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od ArduXPP » 24 dub 2019, 22:47
Když si někdo kupuje WS2812B, tak tam to je napsaný, že třeba na 1 metr to dává při 5V 1.1A.
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od jankop » 25 dub 2019, 07:08
Maximální příkon jedné LED je 0,3W. Pětimetrový pásek se 150 LED bude mít tedy maximální příkon cca 45W. Při napájecím napětí 5V to znamená proud 9A, což už je opravdu docela dost.
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od pavel1tu » 25 dub 2019, 08:11
Větší délky - jen problémy. Vánoční osvětlení domu, celkem asi 35m pásků, já řešil jen napájení a kabely, konektory.
- pásky jsem nakonec stříhal po 2m (možná by to zvládlo i 3m nevím, ale na 5m děsný pokles jasu - pásky čína)
- za pásek jsem lepil "dvoulinku" pro napájení (při větších délkách byl vidět pokles jasu)
- celé navlékly do "smršťovaček (ty s lepidlem uvnitř)
- propoje jsou na konektory (bohužel ne venkovní, ale zatím drží)
- každý konec má 15cm "kabel", pásek se musí našmoulat blízko k sobě - aby nebyla mezera v efektu, kabel je v takové "smyčce" za spojem
- pod štítem a okapem to není vidět, je to celkem pěkné za tmy
Přežilo to už 1 zimu, NIKDY už do toho nejdu, byla to prcárna, kdyby to nebyl kamarád, asi bych utekl uprostřed práce.
Je to rozdělené i "datově" na mnoho kusů (každá půlka štítu, strana domu atd.)
Má tam STM32 na řízení, ale programoval si to sám - to já neumím :-)
PS: třeba ti to pomůže vyhnout se našim prvním chybám (3x jsme to sundávali)
commar
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od commar » 25 dub 2019, 08:32
Můžu se zeptat jak to napájíte? Plno těch pásků je na 12V, jde použít PC zdroj? Skoro by se to nabízelo.
Díky.
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od pavel1tu » 25 dub 2019, 09:32
Bohužel pásek máme 5V - tehdy snad ani jiný nešel sehnat, nebo byl dražší, už nevím ....
On tam už má 12V DC, zálohované z trakční baterie/í atd.
Tak je tam "velký" DCDC měnič z 12V na 5V - z Aliexpresu, vyměněný chladič + ventilátor z PC
commar
Re: Návrh osvětlení
Příspěvek od commar » 25 dub 2019, 11:15
Napadlo mě koupit 12V pásky, použít PC zdroj a Arduino napájet z baterie, aby mohlo spínat ten zdroj a v okamžiku kdy by zdroj běžel, mohl by nabíjet tu baterii pro Arduino. Dneska zdroje zvládají 45A v 12V větvi a 20A v 5V větvi, tak to snad nebude problém.
EDIT: teď mi došlo že baterii můžu vynechat, dnešní zdroje už umí 5V trvale pro základní desku a zbytek se spíná...
