Zdravím,
mám dotaz ohledně senzoru napětí a proudu PAC1934. Chci tento senzor ovládat pomocí arduino UNO. Pro tento senzor jsem našel nějaké knihovny ale v čistém C. Zkoušel jsem je upravit, ale neúspěšně. Nevěděl by někdo jak to zprovoznit ? Jsem začátečník a nevím si s tím rady.
Zde přidávám odkazy, které jsem našel:
https://github.com/MikroElektronika/HEX ... 8xP0_64no4
https://libstock.mikroe.com/ projekty / view / 2173 / pac1934-click? fbclid = IwAR0xW-6JCJfwxXYSswstkOKYi1q20AUddbdc0dEBP7O6v45GkHn-ZxM1Vk0
Datasheet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05850C.pdf
Děkuju
PAC1934 microchip
Re: PAC1934 microchip
Je to docela nový čip a pochybuji že se k němu nějak rychle objeví knihovna. Musíš si ji napsat a jelikož píší že je kompatibilní s nějakým starším "ADM00805 evaluation board" a ani na ten není knihovna .....
Je určený tak nějak "jednoúčelově" pro měření napětí a proudu u lab. zdrojů atd.
Já postupuji zcela obráceně než ty - najdu si na co jsou knihovny a to používám. Nejsem totiž programátor.
Jedině kde rád experimentuji jsou různé DC/DC měniče - a nejsem zde sám
tak se je naštěstí s kým radit.
Asi budeš muset číst a číst
Senzor umí komunikovat přes I2C které má Arduino hezky implementované, stejně tak jsou v datasheetu senzoru dobře popsané všechny I2C příkazy.
Prakticky tvůj program musí udělat to že pošle nějaké číslo (podle datasheetu) a potom naslouchá co přijde zpět. Těch čísel je samozřejmě spousta, od konfigurací po ty které vrátí výsledné hodnoty převodníku, ale nastavit bude potřeba jen pár.
Takže jestli s tím chceš pohnout, zkus se kouknout na něco o I2C a zkoušet. Zbytek (o převodech přijatých čísel na napětí/proud) ti už poví datasheet. Na začátečníka toho může být hodně ale věř mi že se hodně přiučíš a když ti něco nepůjde do hlavy, můžeš se tu kdykoliv zeptat
Dobře,
díky moc za rady
díky moc za rady
V datasheetu jsou všechny adresy co která vrací docela přehledně popsané.
Na internetu jsem našel několik příkladů jak udělat komunikaci s I2C zařízením na které není knihovna.
švába nemám, tak nevím jak více pomoci
držím palce
držím palce
