Verze 1.9.8
Verze 1.9.8
Příspěvek od pavel1tu » 16 bře 2019, 16:46
ARDUINO 1.8.9 2019.03.15
[ide]
* New target! ARM64 boards are now fully supported (Nvidia Jetson and RaspberryPi3 with 64bit operating system)
* Fix UTF8 related bugs on Windows
* Fixed: can now compile again using OpenJDK (removed dependency on JavaFx)
* Fixed: only use touchBar on OSX 10.12 or higher
* PluggableDiscovery: easily add your own discoverer and make it available in Boards/Port menu (thanks @PaulStoffregen for the idea and the initial implementation)
* LibManager: reduce slowdown when searching
* Fixed: ensure a sketch line is visible when it contains an error and must be highlighted
* Linux: the installer now tries to install a symlink is /usr/local/bin (this doesn't affect usual non-systemwide installation) Thanks @2E0PGS
[wifi-updater]
* Fix firmware upgrade not being available for 3rd party WINC boards
[arduino-builder]
* Use lexicographic distance as last chance to spot the right library (if every other tecnique failed)
* Fix some prototypes being inserted in the middle of a function
SkullKeep
Re: Verze 1.9.8
Příspěvek od SkullKeep » 16 bře 2019, 17:06
To je hourly build nebo Beta release?
Re: Verze 1.9.8
Příspěvek od pavel1tu » 17 bře 2019, 17:02
No hlavně je to 1.8.9 - jsem se na tabletu upsal
a podle všeho je to normální, finální verze - čekám až to někdo prubne, poslední dobou co nainstaluji - nejde (viz, KiCAD)
Re: Verze 1.9.8
Příspěvek od jankop » 17 bře 2019, 17:46
Řeknu to takto, nečekal jsem, že potřebuješ odezvu. Prostě jsem to nainstaloval a lehce odzkoušel a hotovo.
Ano v základu to funguje. :)
