Přečtení pulsu z mincovníku
pajkapajka
Zdravím vás, mám doma starší šipkový automat, který má zabudovaný mincovník pod označením C120. Hrajeme na něm celkem často takže mě trochu přestává bavit stále prohazovat mince mincovníkem pro načtení kreditu. Napadlo mě signál z mincovníku po vhození mince přečist a vysílat ho po stisknutí tlačítka z arduina do desky šipek místo mincovníku. Zatím se s ním učím a prošel jsem jen pár lekcí takže na tuto úlohu se moc necítím ale nemyslím si, že by to mohl být nějaký větší problém. Je někdo ochotný navigovat? Díky
Re: Přečtení pulsu z mincovníku
Mincovník je mimo šipkový automat ?
pajkapajka
Zdravím ano je mimo automat
jak staré zařízení to asi je, pokud je to něco staršího (rok 1990 a níž) tak bych typoval , že od mincovníku půjde jen impulz = napájecí napětí, a to je vše. Takže by to šlo nahradit tlačítko + odpor cca 100R (pro jistotou) a mělo by to být ok.
Když to bude něco novějšího pak tam může být nějáká logika a je nutné se podívat jaké je tam napájení a od toho se pak odpíchnout dál ...
