testování relay
raduszek
testování relay
Příspěvek od raduszek » 11 bře 2019, 08:19
Zdravím,
mám 4x 12V relé, které spínají motory. Potřebuji testovat tyto relé. Můžete mi někdo poradit, případně pomoci s programem do Arduino UNO? Chtěl bych, aby se vždy seplo nějaké relé třeba na 10s a zároveň se sledovalo, zda se seplo a záznam někde uložit. Takto postupně testovat všechny relátka. A aby šel později z toho udělat výstup a zkontrolovat zda se všechno spíná jak má. Takto by to běželo třeba několik dní v kuse.
Díky.
ohruska
Re: testování relay
Příspěvek od ohruska » 11 bře 2019, 08:48
Co chceš testovat?
Relé je seplé nebo neseplé.
Používám relé na dlouhodobé testy celků strojů. Teď třeba 1000000 cyklů vysunutí a zasunutí ruky výměny nástroje. Je to kombinace 4 relé.
Ota
raduszek
Re: testování relay
Příspěvek od raduszek » 11 bře 2019, 09:15
chtěl bych testovat, jak dlouho třeba vydrží spínat určité proudy, zda se něco neporouchá, nebo také zda se nestane že by někdy relé neseplo.
ohruska
Re: testování relay
Příspěvek od ohruska » 11 bře 2019, 09:48
Pokud se nebudou překračovat katalogové údaje, tak to musí fungovat.
Aby to nedopadlo tak, že budeš testovat a testovat, a až to zapojíš do hotového projektu, tak se to pokazí.
Ota
raduszek
Re: testování relay
Příspěvek od raduszek » 11 bře 2019, 09:59
to bych samozřejmě zapojil nové :)
Re: testování relay
Příspěvek od jankop » 11 bře 2019, 10:45
Je to sice ptákovina, ale není nic jednoduššího. Aby to mělo smysl, měly by být intervaly sepnutí řádově desítky až stovky milisekund. Kontakty relé se chovají různě při různých proudech. Napájel bych kontakt každého relé řádně dimenzovaným rezistorem z napětí 5V. A při sepnutém kontaktu bych měřil funkcí analogRead() úbytek napětí proti zemi. Předpokládá to, že víš jak správně pracovat se zeměmi a máš zdroj, který je schopen dodat na 5V dostatečný proud do kontaktu relé. Zaznamenávat hodnoty je vcelku bezpředmětné, stačilo by jen tisknout na serial monitor výrazná zvětšení úbytku napětí na kontaktech.
