Jak nenačíst soubory z adresáře projektu
otula
Příspěvek od otula » 06 bře 2019, 22:56
Chtěl bych poprosit ještě o jednu radu, na víceméně opačný problém, než jsem položil ve svém prvním dotazu.
Mám adresář s projektem a spolu s *.ino souborem tam mám ještě soubory abcd.h a abcd.cpp. Problémem je, že při kompilaci projektu se mi abcd.* soubory načtou, i když si to nepřeji.
Příklad: v hlavním *.ino souboru mám něco takového:
#ifdef ABCD
	#include "abcd.h"
#endif
Tedy, přeji si načíst abcd.h jen v případě, že mám definován identifikátor ABCD, v opačném případě ho načíst nechci. Jenže kompilátor ho načte bez ohledu na to, zda ho includuji, či neincluduji. Zkoušel jsem abcd.* soubory dát do podadresáře, jenže to potom nejdou načíst vůbec, protože od verze 1.6.10 je to zakázáno. Poradíte mi, jak na to?
Re: Jak nenačíst soubory z adresáře projektu
Příspěvek od gilhad » 07 bře 2019, 00:28
IMHO používat příčetnější prostředí, než Arduino IDE (které za tebe udělá všechno, co si myslí, že bys měl udělat, ale zapoměl jsi - jako deklarovat funkce před použitím, načíst všeshny soubory z aktuálního adresáře a tak)
Ještě by stálo za to zkusit udělat adresář abcd a do něj dát to abcd.cpp abcd.h a použít #include "abcd/abcd.h" jestli to teda projde.
Jinak ještě zkusit to abcd.* dát do home/username/Arduino/libraries/abcd/ nebo kam u tebe Arduino dává knihovny ... a použít #include <abcd/abcd.h>
Pokud se něco z toho povede, napiš i pro ostatní, co funguje :)
otula
Příspěvek od otula » 07 bře 2019, 07:19
Děkuji za odpověď, každopádně z toho podadresáře to nenačte, ani když má stejný název jako ta knihovna. A z adresáře s knihovnami by to fungovalo v pohodě, ale tam to mít nechci, chtěl bych to mít pohromadě s tím ino souborem. Zkusím ještě experimentovat a uvidím, jestli se mi podaří něco vykoumat :)
otula
Příspěvek od otula » 07 bře 2019, 09:41
Hm, tak teda nevím...
Pokud by šlo jen o to načtení či nenačtení, vypadá to, že by mělo fungovat tohle:
// ino soubor
#define ABCD
#ifdef ABCD
  #include "abcd.h";
#endif
// abcd.h
#ifndef ABCD
  #define ABCD
#endif
//abcd.cpp
#include "abcd.h";
#ifdef ABCD
/* samotný obsah souboru */
#endif
Pokud bych ABCD v abcd.h znovu nedefinoval, cpp soubor by o jeho existenci nevěděl. Jenže s tímto narazím ve chvíli, kdy nechci na základě existence identifikátoru pouze načíst či nenačíst jiný soubor, ale potřebuji skutečně zjistit, zda byl či nebyl definován:
// ino soubor
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
   #define DEBUG_PRINT(x)     Serial.print(x)
   #define DEBUG_PRINTLN(x)   Serial.println(x)
#else
#endif
// abcd.cpp
DEBUG_PRINT("neco chytreho");
Teď už v souboru abcd.h nemohu testovat neexistenci, protože ta platí vždy. Jistě, je to už úplně jiný problém, než na jaký jsem se ptal, ale narazil jsem na něj právě při hledání řešení...
Příspěvek od gilhad » 07 bře 2019, 11:43
Pokud ti jde o moznost definovat DEBUG_PRINT pro *.ino i abcd.cpp naraz, na jednom miste, pak bytch na to sel zcela jinak (abcd.cpp se klidne muze kompilovat driv nez *.ino a nejspis se driv kompiluje)
debug.h:
#ifndef DEBUG_H
#define DEBUG_H
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#else
#endif
#endif
abcd.h:
#include "debug.h"
*.ino:
#include "debug.h"
otula
Příspěvek od otula » 07 bře 2019, 13:05
Chtěl jsem mít všechny volby a všechna nastavení pospolu, což bych tímto porušil, ale stejně moc děkuji, protože jsi mě tím navedl na zřejmě správnou cestu - došlo mi, že je přece nemusím mít v tom ino souboru, ale mohu si udělat například soubor Setup.h a všechny tyhle záležitosti přesunout do něj, aby byly hezky pohromadě, přičemž mi to umožní způsobem, který popsals, vyřešit můj problém.
Takže opět velké díky!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host
