MCP1640
MCP1640
Koupil jsem si MCP1640 u nás 3 kusy. Dělám vše podle datascheetu, když mám tedy výstup 3.3v, tak jde zvyšovat jen z 2.4V. I když mám vše podle schématu, no a když chci něco od 1-1.7V tak MCP1640 nic nedělá, přitom by měl zvyšovat od 0.9V. Takže když vemu z datascheetu schéma s baterií, tak to nefunguje. Mám verzi MCP1640Ti/CHY .
Re: MCP1640
nejsi jediný kdo má problémy ....
snad ti to pomůže ....
I had this problem using a breakout board for SOT23-6 and tantalum capacitors. I only got 26mA before the circuit stopped boosting. Probing around with an
oscilloscope I found 1V pulses between the common pin on the MCP1640 and the capacitor ground. This suggests common lead inductance may be a problem.
I tried 'ugly' construction which involves placing the chip on its back, bending the common pin down and soldering it direct to copper clad board. I used X7R chip capacitors stood on end and soldered direct to the board and as close as possible to the appropriate pin. The resulting circuit shows a steady 5V output up to 250mA
with 3.6V in. This is probably the best way of breadboarding the MCP1640.
Re: MCP1640
Také na něj koukám k ATmega na novou desku ext. modulu(asi se vejdem pod 50x25mm is konektory),
z baterky by dělal pěkně 3,3V nehledě na momentální stupeň nabití.
