Potřeboval bych do pole seznam výstupů. Něco takovýho
byte tlacitka_adresa_vstup[tlacitka_max] = {A1,A2,A3};
Jedná se mě na začátku nadefinovat do pole vstupní piny a potom je moct kdekoliv v programu číst. Při různých kompilacích bude rozdílný počet tlačítek a jejich umístění.
Děkuji JL
vstupy do pole
Re: vstupy do pole
To pole byte můžeš deklarovat přesně tak, jak uvádíš v příkladu. V čem je problém?
byte tlacitka_adresa_vstup[] = {A1, A2, A3};
for (byte i = 0; i < 3; i++) {
Serial.println(tlacitka_adresa_vstup[i]);
}Re: vstupy do pole
Až zitra to můžu odzkoušet. Asi bude problém v nastavení informativního výstupu. Použil jsem ledky podobně jak vstup a asi jsou jinam připojeny. Zítra zkusím výstup na seriový port
Re: vstupy do pole
Problém jsem hledal někde jinde než byl. Nakonec hlavní chyba byla opomenutí pinMode protože jsem testoval přes ledky.
