Bluetooth audio receiver + PAM8403
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 20 úno 2019, 18:11
Chtěl bych radu, zvuk jde i bez pam8403, ale je slabý zvuk. Když využiju PAM8403, tak z beden jde vrčení. Když dám zvuk nahlas, tak jde slyšet hudba, ale pořád jde slyšet hodně vrčení, tedy více než ta hudba. Mám to přes usb napájení 2A + na testovací desce mám 100uH cívku 3A a 100uF kondenzátor, díky tomu jde zvuk líp. PAM8403 mi stačí, jede na 5V. Nemá někdo s tím zkušenost ? Aby mi řekl, co stím.
Bluetooth - https://www.aliexpress.com/item/Bluetoo ... 4c4dP40KUC a PAM8403 - https://www.aliexpress.com/item/PAM8403 ... st=ae803_5 .
Re: Bluetooth audio receiver + PAM8403
Příspěvek od pavel1tu » 20 úno 2019, 21:30
Vyzkoušej to napájet z baterky .... podle mne ti tam z nekvalitního zdroje něco prolejzá
PS. pokud jsi si jistý, že to z toho BT modulu vylézá čisté ...
PS2: na audio se používají "aktivní" filtry, pasivní je spočítaný jen na 1 frekvenci, většinou na 50 nebo 100Hz podle usměrnění ve zdroji, popřípadě na frekvenci spínaného zdroje (teď jsem to 4 týdny zkoumal)
