Grischnackh
Příspěvek
od Grischnackh » 06 úno 2019, 17:35
Zdravím,jsem zde nový a zároveň začátečník.Tudíž potřebuji pomoci s kódem.Mám Arduino nano,k němu připojen přes tranzistor (na pinu 11) led pásek jako PWM,dále modul reálného času DS1307.Led pásek rozdýchám,ale když chci aby mi led pásek začal dýchat v určitou dobu a v další dobu vypnul je problém a sice v tom že buď pásek nedýchá plynule,nebo čas na serial monitoru je o hodinu a čtvrt nazpět,nebo když odpojím arduino od počítače a připojím na zdroj tak pásek svítí (dýchá) furt.zkoušel jsem upravovat ze zdejšího i zahraničního fora všechny možné kódy a pořád bez úspěchu.Pro dýchání ledek mám tento kód :
int ledPin = 11;
/* nastavení desky Arduino */
/* nic nenastavujeme, ale tato část zde musí být */
/* HLAVNÍ SMYČKA PROGRAMU */
PÁSEK ÚPLNĚ NEZHASÍNÁME, JE LEPŠÍ,
KDYŽ ZŮSTANE TROŠKU SVÍTIT, EFEKT VYPADÁ LÉPE
/* NADECHNUTÍ - OD 2 DO 255 */
for (int Hodnota =1 ; Hodnota <= 40; Hodnota += 1) {
analogWrite(11, Hodnota);
/* DROBNÁ PAUZA PRO LEPŠÍ EFEKT */
delay(50);
/* DROBNÁ PAUZA MEZI NÁDECHEM A VÝDECHEM */
delay(800);
/* VYDECHNUTÍ - OD 255 DO 2 */
for (int Hodnota = 40 ; Hodnota >= 1; Hodnota -= 1) {
delay(50);
delay(800);
Příspěvek
od jankop » 06 úno 2019, 18:16
Promiň, ale vůbec nechápu, o co ti jde. Program, který prezentuješ, opravdu "dýchá", to jsem zkontroloval. A je pochopitelné, že dýchá, i když Arduino odpojíš od počítače a připojíš pouze ke zdroji. Program je v Arduinu a to prostě "dejchá" dál.
Tvoje problémy s časovačem posoudit nemohu. Netuším, co s ním děláš, jak vypadá jeho obsluha nebo jak ho máš zapojen.
Takže: "Ano, dejchá a doufejme že hned tak nedodejchá."
BTW:
Pokud ti jde o plynulost dýchání, je pochopitelné, že takto špatně napsaný program obohacený o další procedury nemůže blikat slušně plynule. Opravdu na webu není lepší dýchání? To ti ho snad budu muset napsat.
Grischnackh
Příspěvek
od Grischnackh » 06 úno 2019, 18:40
promin blbě jsem se vyjádřil...jde mi o to že potřebuji pomoct sestavit kód aby to dýchalo pouze v určitý čas...
Příspěvek
od pavel1tu » 06 úno 2019, 18:46
V kodu úplně chybí ty hodiny reálného času ...
Asi by bylo lepší bodově sepsat co ti chodí, co chodí a potřebuješ vylepšit a co potřebuješ komplet dodělat.
"Dýchání" pásku - slyším poprvé
PS: Na RTC modul je spousta příkladů přímo součástí knihovny ....
Příspěvek
od jankop » 06 úno 2019, 20:05
Můžeš aspoň naznačit, o co ti jde? Bude to budík z displejem, na kterém ten čas zapnutí a vypnutí nastavíš, nebo jak si to představuješ? Opravdu je tak těžké sem dát aspoň nefunkční program a říct přesně co nefunguje a co by měl vlastně dělat? Ty máš nepochybně jasnou představu, ale nevím proč, ji tajíš.
Tady přikládám upravený program dýchání. Podstatné je to, že neobsahuje funkci delay(), která blokuje činnost procesoru a je tudíž žádoucí ji používat co nejméně a lépe vůbec ne. Potřebnou knihovnu
interval najdeš tady:
http://www.xpablo.cz/wp-content/uploads ... terval.zip
#include <interval.h>
#define DELAY 50 // nastaveni rychlosti dychani
#define MIN_PWM 1 // minimalni jas LED, nejmene 0
#define MAX_PWM 40 // maximalni jas LED, nejvyse 255
#define DELAY_MEZI 800 // prodleva mezi nadechem a vydechem
#define LEDPIN 11
bool NadechTrue = true;// priznak nadech nebo vydech
int PWM_VALUE = MIN_PWM;
Interval DelayInterval;
//DelayInterval.set(DELAY);
if (DelayInterval.expired()) {
if (NadechTrue) {
analogWrite(LEDPIN, PWM_VALUE);
PWM_VALUE++;
if (PWM_VALUE > MAX_PWM) {
NadechTrue = false;
PWM_VALUE--;
DelayInterval.set(DELAY_MEZI);
PWM_VALUE--;
if (PWM_VALUE < MIN_PWM) {
NadechTrue = true;
PWM_VALUE++;
Grischnackh
Příspěvek
od Grischnackh » 09 úno 2019, 17:58
Děkuji za nakopnutí...Program dýchání bez Delay se mi moc líbí a funguje hezky.zkoušel jsem jej zakomponovat do programu a po nahrání než dojde čas tak pásek svítí furt,přičemž serial print běží jak zběsilý,když dojde čas zapnutí tak pomaličku dýchá (což je až okem nepatrné) a pak vypne.zde je program:
#define LEDPIN 11
#define DELAY_PRIN 1000
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 rtc;
Wire.begin();
rtc.begin();
if (! rtc.isrunning())
Serial.println("RTC is NOT running!");
DateTime now = rtc.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" (");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.print(")");
Serial.println();
Serial.println( );
DelayInterval.set(DELAY_PRIN);
if (now.hour() == 18 && now.minute() == 0) {
if (NadechTrue) {
PWM_VALUE++;
NadechTrue = false;
PWM_VALUE--;
PWM_VALUE--;
NadechTrue = true;
PWM_VALUE++;
if (now.hour() == 18 && now.minute() == 5) {
analogWrite (LEDPIN, LOW);
Příspěvek
od jankop » 09 úno 2019, 19:20
Zkusil bych třeba následující:
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
#define DELAY_PRINT 1000
#define VYPNI_PWM 0
#define LED_PIN 11
bool NadechTrue = false;// priznak nadech = true nebo vydech = false
bool Dychej = false; // zacni dychat Dychej = true
bool Zrovna_Dycham = false; // Zrovna_Dycham = true, nech me dodychat do zhasnuti
Interval DelayPrint;
RTC_DS1307 rtc;
Wire.begin();
rtc.begin();
if (DelayPrint.expired()) {
Serial.print("/");
Serial.print("/");
Serial.print(" (");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(")");
Serial.println();
DelayPrint.set(DELAY_PRINT);
if (now.hour() == 18 && now.minute() == 0)Dychej = true;
if (now.hour() == 18 && now.minute() == 5) Dychej = false;
if (DelayInterval.expired() && (Dychej || Zrovna_Dycham)) {
Zrovna_Dycham = true;
if (NadechTrue) {
analogWrite(LED_PIN, PWM_VALUE);
PWM_VALUE++;
PWM_VALUE = MAX_PWM;
NadechTrue = false;
PWM_VALUE--;
NadechTrue = true;
if (!Dychej)analogWrite(LED_PIN, VYPNI_PWM);
Grischnackh
Příspěvek
od Grischnackh » 11 úno 2019, 17:46
Program je to hezký,takle nějak jsem si představoval že mne nakopnete,díky.Jen mám dotaz proč když chci nahrát výše uvedený program tak mi napíše že "now" was not declared. a když dám pouze "hour" a "minute",tak mi to napíše pro změnu že hour was not declared??
Příspěvek
od jankop » 11 úno 2019, 22:07
To bys měl vědět ty, tuhle část programu jsi tam přidal ty, ne já.
Maximálně můžeš zkusit tohle:
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
#define VYPNI_PWM 0
#define LED_PIN 11
bool NadechTrue = false;// priznak nadech nebo vydech
//bool Dychej = true;
RTC_DS1307 rtc;
DateTime now;
Wire.begin();
rtc.begin();
if (!rtc.isrunning())Serial.println("RTC is NOT running!");
now = rtc.now();
Serial.print(2019, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(02, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(11, DEC);
Serial.print(" (");
Serial.print(10, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(58, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(21, DEC);
Serial.print(")");
Serial.println();
if (NadechTrue) {
PWM_VALUE++;
NadechTrue = false;
PWM_VALUE--;
NadechTrue = true;
