Rizeni mikropivovaru
Napsal: 29 led 2019, 21:19
od Drak
Prosim o pomoc s projektem. Zkousim vytvorit rizeni mikropivovaru. S Arduinem zacinam, tudiz zkusenosti chybi. Jedna se o tento projekt:
https://www.instructables.com/id/Arduino-Homebrew/
Nakoupil jsem vse potrebne, zapojil a nejelo to. Podarilo se mi najit, ze v kodu je chybne uvedena adresa pro I2C, opravil jsem a rozjelo se to. Ale nejde, nebo nefunguje mi pohyb v menu pomoci rotacniho enkoderu. Kdyz otacim, na desce blika RX, ale program nereaguje. Jen na stisk tlacitka to reaguje. Byl by nekdo ochotny pomoct, nebo poradit, kde je chyba? Dekuju
Re: Rizeni mikropivovaru
Napsal: 29 led 2019, 21:59
od RomanB
Zkontroluj si, jestli máš napětí + 5V na rotačním enkoderu.
Napsal: 30 led 2019, 06:09
Jsem pro miniaturizaci - ale v tomto případě ... :-D
Jestli to máš na destičce )vývojové) a ta je také z číny - dost často některé spoje, hlavně tenší drátky- třeba od odporů- blbnou ...
PS. kdy bude ochutnávka ?
Napsal: 30 led 2019, 19:40
od Drak
Napeti na enkonderu mam...
Ochutnavka muze byt, nebranim se za pomoc nekontrolovatelne otevrit sudy, taky jidlo z udirny, nebo z jinych zdroju je k dispozici...
Nebo jinak: Nabizim, ze vyvalim 50l sud + napr. kolena, nebo jine jidlo za pomoc pri realizaci rizeni mikropivovaru pres arduino. HW dle pozadavku zajistim. Vim, ze se da hotove reseni koupit, ale ja to mam jako konicek a chci si to postavit od A do Z sam, co nezvladnu s pomoci jinych.
Napsal: 30 led 2019, 21:33
od RomanB
Zkus použít vstupy 6 a 7 snad to pomůže. Nevím proč autor používá vstupy 0 a 1, které se využívají pro sériovou komunikaci, když tam má hafo dalších. Možná, že to ovlivňuje ta LEDka.
#define Encoder0PinA    6
#define Encoder0PinB    7 // Interrupt pin in NANO
#define CancelButton    2 // Interrupt pin in NANO
#define OkButton        3
Napsal: 31 led 2019, 06:20
Drak píše: ↑
30 led 2019, 19:40
Já ti držím palce ....
Koukáním nic nezjistím, zkusím si to na stole postavit ... ale čas, čas není ...
