PWM SINUS budič střídače
Michal
Příspěvek od Michal » 29 led 2019, 12:57
Ahoj kolegové,
žádám Vás o nasměrování, případně (placenou) spolupráci.
Stavím poměrně jednoduchý sinusový střídač, který nepracuje v H můstku jak je obvyklé, ale s polomůstkem napájeným symetrickým napětím 2x320VDC. HW je docela odladěný, původně celé řízení bylo s analogově tvořenou PWM.
Bohužel zařízení nebylo možné synchronizovat s rozvodnou sítí.
Rozhodl jsem se tedy pro digitální řešení zatím na základě Arduina, následně třeba Attiny.
Zjistil jsem, že nemám potřebné vědomosti na sestrojení kódu.
Potřebné funkce:
-sinusová BIPOLÁRNÍ PWM modulace s nastavitelnou hloubkou min 1 max 254 (sw dorazy)
-prac.kmitočet PWM kolem 21KHz (modulace 50Hz sin)
-dva výstupy(k sobě zrcadlové pro horní tranzistor a pro spodní tranzistor)
-synchronizační vstup (při průchodu nulou spustí modulaci)
-stop vstup (při H trvale přepne oba výstupy do L) nutno pak ruční restart
-vstup A0 (pot) pro ruční nastavení hloubky modulace (teoreticky by se dal oželet)
- sw nastavitelný deathtime pro tranzistory (doba po kterou jsou oba T zavřené).
Vysvětlení Bipolární modulace-> když na výstupu za filtrem sinus prochází nulou,tj na výstupu je nulové napětí, musí být PWM střída (OUT1:OUT2) 50:50 v reálném případě spíše 1dt+49:1dt+49
Vysvětlení proč právě takový neobvyklý typ měniče: Výhodou takové konstrukce je společný PEN se sítí(což u H můstku nelze),další výhoda je spolupráce se sítí ,kdy při požadavku velkého odběru si spotřebič "cucne" ze sítě a nemusí se nic složitě přepínat...
Předem všem děkuji za inspirativní nápady! Michal
