Nastavenie času tlačidlami
Riso
Příspěvek od Riso » 23 led 2019, 20:10
Zdravím, mám RTC modul DS3231 a potreboval by som nastavovať čas tlačidlami. Pozeral som už nejaké programy no veľmi som tomu nepochopil :D tak ak by tu bol niekto ochotný mi stým trochu pomôcť a vysvetliť mi to tu, bol by som mu veľmi vďačný. Pozeral som na program od Petana ktory nájdete tu: https://github.com/mylms/Arduino-Matrix ... xClock.ino
Vďaka za každú radu.
Re: Nastavenie času tlačidlami
Příspěvek od pavel1tu » 23 led 2019, 20:42
Z tohoto projektu čerpám - okopíroval jsem právě to MENU. Je neuvěřitelně jednoduché a funkční.
Upravil jsem si to ale na 4 tlačítka (zpět,méně,více,další položka menu).
Mám tam také navíc proměnou "zmena" - hodnoty ukládám jen když se provedla změna,
to mám hlavně kvůli EEPROM aby netrpěla u prototipu při tetování ....
výřez z kodu (je to řízení světel nad akváriem) - jen to menu
  //store input to var
  presentInput1 = digitalRead(BTN1);
  presentInput2 = digitalRead(BTN2);
  presentInput3 = digitalRead(BTN3);
  presentInput4 = digitalRead(BTN4);
  if(systemState < 1) MenuX(0);
  // ********************************* MENU ***************************************
  switch (systemState) {
  case 0:
    if (presentInput1 != lastInput1 ) {
        //change detected BTN1
        if (presentInput1) {
          u8g.sleepOff();
          MenuX(0);
          DisplejSleep=15;
     if (!presentInput4) {
      systemState = 1;
      DisplejSleep=15;
      u8g.sleepOff();
      MenuX(0);
      //go to "pre"menu
  case 1:
  if (presentInput4 != lastInput4 ) {
        //change detected BTN4
        if (presentInput4) {
            //rising edge detected
            //go to MENU1
            MenuX(1);
            systemState = 2;
  case 2:
    //menu 1
    //set JAS
    if (presentInput1 != lastInput1) {
        //EXIT MENU
        systemState=0;
        MenuX(0);
    if (presentInput3 != lastInput3) {
      //change detected BTN3
      if (presentInput3) {
        //pridej JAS
         JASpozadovany = JASpozadovany + 5;
         if (JASpozadovany >= jasMAX) {JASpozadovany = jasMAX;}
         MenuX(1);
         zmena = 1;
    if (presentInput2 != lastInput2) {
      //change detected BTN2
      if (presentInput2) {
        //uber JAS
         JASpozadovany = JASpozadovany - 5;
         if (JASpozadovany <= 10) {JASpozadovany = 10;}
         MenuX(1);
         zmena = 1;
            //go to MENU2 and SAVE JASpozadovany do EEPROM
            if (zmena == 1) EEPROM.write(1, JASpozadovany);
            zmena = 0;
            hodinSET = hodin;
            MenuX(2);
            systemState = 3;
    case 3:
    //menu 1
    //set HODIN
        //EXIT MENU
        systemState=0;
        MenuX(0);
        //Nastav cas - hodinu +1
        DisplejSleep=15;
         hodinSET = hodinSET + 1;
         if (hodinSET > 23) hodinSET = 0;
         MenuX(2);
         zmena = 1;
        //Nastav cas - hodinu -1
         hodinSET = hodinSET - 1;
         if (hodinSET > 250) hodinSET = 23;
         MenuX(2);
         zmena = 1;
            //go to MENU3
            minutSET = minut;
            MenuX(3);
            systemState = 4;
    case 4:
    //menu 3
    //set minuty
        //EXIT MENU
        systemState=0;
        MenuX(0);
        //Nastav cas - minut +1
         minutSET = minutSET + 1;
         if (minutSET > 59) minutSET = 0;
         MenuX(3);
         zmena = 1;
         minutSET = minutSET - 1;
         if (minutSET > 250) minutSET = 59;
         MenuX(3);
         zmena = 1;
            //go to MENU4
            systemState = 5;
            denSET = den;
            MenuX(4);
    case 5:
    //menu 4
    //set DEN
        //EXIT MENU
        systemState=0;
        MenuX(0);
        //Nastav DEN - DEN +1
         denSET = denSET + 1;
         if (denSET > 31) denSET = 1;
         MenuX(4);
         zmena = 1;
        //Nastav DEN - DEN -1
         denSET = denSET - 1;
         if (denSET > 250) denSET = 31;
         MenuX(4);
         zmena = 1;
            //go to MENU5
            systemState = 6;
            mesicSET = mesic;
            MenuX(5);
    case 6:
    //menu 5
    //set MESIC
        //EXIT MENU
        systemState=0;
        MenuX(0);
        //Nastav MESIC - MESICN +1
         mesicSET = mesicSET + 1;
         if (mesicSET > 12) mesicSET = 1;
         MenuX(5);
         zmena = 1;
        //Nastav MESIC - MESIC -1
         mesicSET = mesicSET - 1;
         if (mesicSET > 250) mesicSET = 12;
         MenuX(5);
         zmena = 1;
            //go to MENU4
            systemState = 7;
            rokSET = rok;
            MenuX(6);
    case 7:
    //menu 5
    //set ROK
        //EXIT MENU
        systemState=0;
        MenuX(0);
        //Nastav ROK - ROKN +1
         rokSET = rokSET + 1;
         if (rokSET > 2030) rokSET = 2018;
         MenuX(6);
         zmena = 1;
        //Nastav ROK - ROK -1
         rokSET = rokSET - 1;
         if (rokSET < 2018) rokSET = 2030;
         MenuX(6);
         zmena = 1;
            //go to MENU4
            if(zmena == 1) DS1307.adjust(DateTime(rokSET, mesicSET, denSET, hodinSET, minutSET, 00));
            DateTime datumCas = DS1307.now(); //zobrazení času
            hodin = datumCas.hour();          // vycti aktualni hodinu
            minut = datumCas.minute();          // vycti aktualni minutu
            rok = datumCas.year();
            mesic = datumCas.month();
            den = datumCas.day();
            MenuX(0);
            systemState = 0;
            zmena = 0;
vlastní text menu dělám takto (je to pro displej OLED):
protože to dělám pro 4 různé displeje, tak stačí jen změnit tento podprogram
// ************************ PODPROGRAMY
void MenuX(byte cislomenu)
  switch (cislomenu) {
    case 0:
          // picture loop
          u8g.firstPage();
          do {
              u8g.setFont(u8g_font_fur14r);
              u8g.drawStr( 0, 14, "AKVA v1.24");
              u8g.setFont(u8g_font_fur25n);
              sprintf(cas, "%02d:%02d", datumCas.hour(), datumCas.minute());
              u8g.drawStr( 18, 55, cas);
             } while( u8g.nextPage() ); // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
    case 1:
          // picture loop
          DisplejSleep=15;
          u8g.firstPage();
          do {
              itoa(JASpozadovany, tmp_string, 10);
              u8g.drawStr( 0, 14, "Nastav JAS");
              u8g.drawStr( 18, 55, tmp_string);
    case 2:
          // picture loop
          DisplejSleep=15;
          u8g.firstPage();
          do {
              itoa(hodinSET, tmp_string, 10);
              u8g.drawStr( 0, 14, "Nastav HOD");
    case 3:
          // picture loop
          DisplejSleep=15;
          u8g.firstPage();
          do {
              itoa(minutSET, tmp_string, 10);
              u8g.drawStr( 0, 14, "Nastav MIN");
    case 4:
          // picture loop
          DisplejSleep=15;
          u8g.firstPage();
          do {
              itoa(denSET, tmp_string, 10);
              u8g.drawStr( 0, 14, "Nastav DEN");
    case 5:
          // picture loop
          DisplejSleep=15;
          u8g.firstPage();
          do {
              itoa(mesicSET, tmp_string, 10);
              u8g.drawStr( 0, 14, "Nastav MESIC");
    case 6:
          // picture loop
          DisplejSleep=15;
          u8g.firstPage();
          do {
              itoa(rokSET, tmp_string, 10);
              u8g.drawStr( 0, 14, "Nastav ROK");
Příspěvek od jankop » 24 led 2019, 12:55
Funkci EEPROM.update() znáš?
Příspěvek od pavel1tu » 24 led 2019, 17:21
jankop píše:
24 led 2019, 12:55
lol - evidentně neee, díky :-)
Riso
Příspěvek od Riso » 24 led 2019, 18:55
Vďaka za radu :D skúsim to prispôsobiť ku svojmu programu :)
