ds18b20 chyba
vizner2
ds18b20 chyba
Příspěvek od vizner2 » 14 led 2019, 19:59
Ahoj dá se nějak poměřit čidlo ds18b20 ?
Po připojení a nahrání kódu ( https://www.hwkitchen.cz/arduino-navody ... no-navody/ ) na desku arduino mega 2560 (klon) píše teplotu -127 stupňů.
Díky za rady.
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od AstroMiK » 14 led 2019, 20:38
... Dočti ten článek až do konce. Píše se tam přesně o problému -127°C. Asi ti tam chybí ten odpor, nebo máš špatně zvolený vstup.
vizner2
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od vizner2 » 14 led 2019, 20:54
bohužel odpor tam mám a vstup mám taky dobře. Už mě jedině napadá špatný kabel k čidlu nebo špatné čidlo.
Odpor mám teda 4k7 ale na jiných návodech normálně funguje.
kabel dlouhý origo 1m.
posjirka
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od posjirka » 06 bře 2019, 22:29
překontroluj zapojení (jestli nemáš otočené čidlo, odpor mezi +5V a signálem,...) , případně zkus jiné čidlo nebo jiné arduino ...
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od pavel1tu » 07 bře 2019, 06:21
- pokud máš čidlo "samotné", vyzkoušej ho bez kabelu
- vyzkoušej ho s kodem co je u knihovny v Arduino IDE, nebo si najdi kod pro "skenování adres na OneWire"
- pokud to máš zapojené jen na stole - ověř hlavně že odpro má kontakt, ty desky z číny někdy blbnou
čidlo neproměříš, je to takový malý "počítač" který po dotazu se probudí, změří teplotu, pošle ti teplotu a zase se uspí"
Matko
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od Matko » 22 říj 2019, 11:03
Ahoj
Mám podobný problém. DS18B20 som pripojil k doske STM32 cez pullup odpor 4,7k na pin 10 (A0).
V okne Monitor sériového portu mi ukazuje teplotu -127. Zapojenie je v poriadku.
Vymenil som i druhý DS18B20 a to isté. Keď ho odpojím výsledok rovnaký.
Skúšal som 3V i 5V pri odpore 10k a to isté.
program:
#include <OneWire.h>
// pin, kde bude senzor zapojený
#define pin 10
// nastavení komunikace senzoru přes pin
OneWire oneWire(pin);
// převedeme onewire do Dallasu
void setup(void)
  // nastavení rychlosti sériové komunikace
  // zapnutí senzoru
  sensors.begin();
void loop(void)
  // požádáme senzor o hodnotu teploty
  Serial.print("Teplota je: ");
  // tento řádek je vysvětlený v článku
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.println(" stupnu Celsia");
Čo s tím ? Neviem kde by mohla byť chyba..
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od martinius96 » 22 říj 2019, 11:19
Problém bude podľa mňa v tom, že používaš analógový pin na digitálny senzor.
Analógový pin je iba vstupný (ak vychádzam z Arduina), t.j. nevieš poslať príkaz na vyžiadanie si dát zo senzora.
Určite by som skúsil znova použitím digitálneho pinu.
Edit:
A taktiež po vyžiadaní by som pridal delay 750-1000ms aby dáta stihli dôjsť a správne sa načítať.
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od gilhad » 22 říj 2019, 13:17
Na Arduinu jde vetsina analogovych pinu pouzit i jako digitalni vystupy (a vstupy)
Matko
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od Matko » 22 říj 2019, 14:19
Tak som pridal delay 1000 ms a zmenil na pin 25 PB12 a žiadna zmena.
Stále zobrazuje -127
#define pin 25
void setup(void)
  // zapnutí senzoru
  sensors.begin();
void loop(void)
Re: ds18b20 chyba
Příspěvek od AstroMiK » 22 říj 2019, 16:13
Původní řádku:
#define pin 25
přepiš na:
#define pin PB12
nebo na:
#define pin PA0
Podle toho, kam to čidlo připojíš.
Odzkoušeno a funguje to.
Pokud by ti to nešlo, tak bude chyba u tebe v hardwéru...
