Chyba RTC DS1307
Napsal: 10 led 2019, 20:47
od vizner2
Prosím o pomoc.
Po připojení Data Logger Shieldu a nahraní ukázkového kódu (https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... hield.html) na desku arduino mega píše chybu na sériové lince: Aktualni cas 165:165:85, pondeli 165.165.2165 Kde by mohla být chyba?
Re: Chyba RTC DS1307
Napsal: 10 led 2019, 20:57
Je to špatně připojené ....
Mega máte originál, nebo klon z číny ?
Mne takto blbnou samostatné hodiny reálnáho času, když mám blbě připojené SDA,SCL ... nebo je blbě napájení desky s reálným časem ...
Koukněte jestli tam není studeňák, nebo blbě zastrčený pin ...
Máte to ze správné strany ! Vybalil jsem moje Arduino MEGA a POZOR to SDA SCL je tam 2x, deska přijde na tu stranu k napájecímu konektoru
Napsal: 10 led 2019, 21:15
od vizner2
je to klon z číny.
zapojeno je to ze strany od napájecího konektoru.
kouknu jestli jsou kontakty v pořádku.
je možné že je vadný shield ?
zajímalo mě jestli je chyba v programu nebo v hardwaru.
Napsal: 10 led 2019, 21:24
od vizner2
je možné že na desce mega je scl, sda na pinech 20, 21 a na desce uno je na A4, A5 ? jestli jsem dobře pochopil z datasheetu https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0 ... 967190.pdf a https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0 ... 645394.pdf
Napsal: 11 led 2019, 06:30
vizner2 píše: ↑
10 led 2019, 21:24
Ano PIN a A(analog vstup) není to samé .... ale pokud nastavíte při nahrávání správně desku, bere knihovna I2C na správnách pinech
Pošlete foto jak to máte na sobě
PS: máte verzi s PCF8523 nebo DS1307
