Připojení 4 pin 0,96 oled na jiné piny Arduina
unyhhox
Příspěvek od unyhhox » 03 led 2019, 00:53
Čest kolegové,
chci si vytvořit malou powerbanku na telefon a notebook. Součástí této banky bude měření napětí článků, vyhodnocení stavu baterie, měření proudů, energie atd. Jediným problémem se mi zatím zdá spárování oled displeje SSD1306 s arduinem nano. L2C je na pinech A4 a A5, ale tyto piny já potřebuji k měření. Na převodník se mi měsíc čekat nechce, proto to chci vyřešit softwarově.
Našel jsem knihovnu, díky které jsem oled rozběhl na pinech D3 a D2 viz. video níže. Jelikož arduino není můj obor, chci ho pouze k zobrazení a měření hodnot, tak nemohu najít příkaz, který tu hodnotu vykresluje, abych ten příkaz mohl použít k zobrazení dat, které potřebuji já.
https://www.youtube.com/watch?v=tGLoYZpOnfo
Použité knihovny
//TestOledbb7654.ino
#include "Oledbb7654.h"
#include "OledPix.h"
void setup(){
  Setupbb();
  SetupOledPix();
byte val;
  LiCol(0,0); // 0.8ms
  Bin8(val++); // 4.8ms
  delay(100);
//\prog:OledPix.h  version du 170522
//#include <avr.IO.h> en C sur avr
#include <avr/pgmspace.h>
 const uint8_t didel[] PROGMEM = {0x82,0xf2,0xfe,0xfe,0x8e,0x82,0xc2,0x3c,0x00, \
                              0xc0,0xf8,0xfd,0x3d,0x0d,0x00, \
                              0xc0,0xf8,0xfe,0xfe,0x96,0x92,0x82,0x02,0x00, \
                              0xc0,0xf8,0xfe,0xfe,0x86,0x80,0x80,0x80,0x80 };
const uint8_t taNum[] PROGMEM = {
  0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0xc0,0xde,0x00, // space !
  0x03,0x00,0x03,0x00, 0x74,0x2f,0x74,0x2f, // " #
  0x2c,0x49,0xff,0x39, 0x43,0x33,0x6c,0x63, // $ %
  0x6e,0x59,0x19,0x26, 0x00,0x05,0x03,0x00, // & '
  0x1c,0x22,0x41,0x00, 0x00,0x41,0x22,0x1c, // ( )
  0x2a,0x1c,0x1c,0x2a, 0x08,0x3e,0x08,0x08, // * +
  0x00,0xa0,0x60,0x00, 0x08,0x08,0x08,0x08, // , -
  0x00,0xc0,0xc0,0x00, 0x03,0x0c,0x30,0xc0, // . /
  0x3e,0x41,0x41,0x3e, 0x04,0x02,0x7f,0x00, // 0 1
  0x62,0x51,0x49,0x46, 0x22,0x41,0x49,0x36, // 2 3
  0x1c,0x12,0x79,0x10, 0x2f,0x49,0x49,0x31, // 4 5
  0x36,0x49,0x49,0x31, 0x41,0x31,0x0d,0x03, // 6 7
  0x36,0x49,0x49,0x36, 0x46,0x49,0x49,0x3e, // 8 9
  0x00,0x36,0x36,0x00, 0x00,0xd6,0x76,0x00, // : ;
  0x08,0x14,0x22,0x41, 0x24,0x24,0x24,0x24, // < =
  0x41,0x22,0x14,0x08, 0x02,0xc1,0xd9,0x06}; // > ?
const uint8_t taMaj[] PROGMEM = {
  0x39,0x48,0x71,0x41,0x3e, 0x7e,0x11,0x11,0x11,0x7e, // @ A
  0x7f,0x49,0x49,0x49,0x36, 0x3e,0x41,0x41,0x41,0x22, // B C
  0x7f,0x41,0x41,0x41,0x3e, 0x7f,0x49,0x49,0x41,0x41, // D,E
  0x7f,0x09,0x09,0x01,0x01, // F
  0x3e,0x41,0x49,0x49,0x3a, 0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f, // G,H
  0x00,0x00,0x7f,0x00,0x00, 0x21,0x41,0x41,0x41,0x3f, // I,J
  0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41, 0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40, // K,L
  0x7f,0x02,0x04,0x02,0x7f, 0x7f,0x04,0x08,0x10,0x7f, // M,N
  0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e, 0x7f,0x11,0x11,0x11,0x0e, // O,P
  0x3e,0x41,0x49,0x51,0x7e, 0x7f,0x09,0x11,0x29,0x46, // Q,R
  0x46,0x49,0x49,0x49,0x32, 0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01, // S,T
  0x3f,0x40,0x40,0x40,0x3f, 0x07,0x18,0x60,0x18,0x07, // U,V
  0x1f,0x60,0x1e,0x60,0x1f, 0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // W,X
  0x07,0x04,0x78,0x04,0x07, 0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, // Y,Z
  0x00,0x7f,0x41,0x41,0x00, 0x03,0x06,0x1c,0x30,0x60, // [ \
  0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00, 0x04,0x02,0x01,0x02,0x04, // ] ^ ?? pas affiché
  0x80,0x80,0x80,0x80,0x80}; // _
const uint8_t taMin [] PROGMEM = {
  0x00,0x03,0x06,0x00, 0x20,0x54,0x54,0x78, // ` a 0x38,0x44,0x44,0x7C,
  0x7f,0x44,0x44,0x38, 0x38,0x44,0x44,0x28, // b c
  0x38,0x44,0x44,0x7f, 0x38,0x54,0x54,0x58, // d e
  0x00,0xfe,0x09,0x08, 0x9c,0xa2,0xa2,0x7c, // f g
  0x7f,0x04,0x04,0x78, 0x00,0x7d,0x00,0x00, // h i
  0x40,0x80,0x80,0x7d, 0x7e,0x10,0x28,0x44, // j k
  0x00,0x3f,0x40,0x00, 0x7c,0x08,0x08,0x7c, // l m
  0x7c,0x08,0x10,0x7c, 0x38,0x44,0x44,0x38, // n o
  0xfc,0x24,0x24,0x18, 0x38,0x44,0x44,0xf8, // p q
  0x7c,0x04,0x04,0x08, 0x48,0x54,0x54,0x24, // r s
  0x04,0x04,0x7c,0x04, 0x3c,0x40,0x40,0x3c, // t u
  0x1c,0x60,0x60,0x1c, 0x5c,0x20,0x20,0x5c, // v w
  0x64,0x18,0x18,0x64, 0x04,0x08,0x78,0x04, // x y
  0x64,0x54,0x4C,0x44, 0x08,0x08,0x36,0x41, // z {
  0x00,0x00,0xff,0x00, 0x41,0x36,0x08,0x08, // | }
  0x10,0x20,0x10,0x20, 0xff,0xff,0xff,0xff}; // ~ del
const uint8_t squar[] PROGMEM ={0xff,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0xff};
const uint8_t smile[] PROGMEM = {0x3c,0x42,0x95,0xa5,0xa1,0xa1, 0xa5,0x95,0x42,0x3c};
const uint8_t sad  [] PROGMEM = {0x3c,0x42,0xc5,0xa5,0xa1,0xa1, 0xa5,0xc5,0x42,0x3c};
//\prog: "OledPixBase.h"   170504
// Initialisation et fonctions de base
void  Clear();
void  WrStaData();
byte taInitOled[]={ 0xae, 0xd5, 0x80, 0xa8, 63, \
        0xD3, 0x0, 0x40, 0x8d, 0x14, 0x20, 0x00, 0xa1, \
        0xc8, 0xDA, 0x12, 0x81, 0xcf, 0xd9, 0xf1, 0xdb, \
        0x40, 0xa4, 0xa6, 0x2e, 0xaf };
void  SetupOledPix () {
  for (byte i=0; i<sizeof (taInitOled); i++) {
    Start(); Write (Adr); Write(0);
    Write (taInitOled[i]); Stop();
    WrStaData(); Stop();
  Clear();
void  WrStaData () {
  Start(); Write (Adr); Write(0x40);
void  WrStaCom () {
void  Cmd (byte cc) {
  WrStaCom (); Write (cc); Stop();
byte taIniTr[]={Adr,0,0x21,0x0,0x7f,0x22,0x0,0x7F};
void  IniTransfert () {
  for (byte i=0; i<sizeof (taIniTr); i++) {
    WrStaCom ();
    Write (taIniTr[i]); Stop();
byte saveLi,saveCol;
void  SetLine (byte cc) {
  saveLi=cc;
  cc--; if(cc<0) {cc=7;}
  WrStaCom (); Write (0x22);
  Write (cc); Write (7); Stop();
void  SetCol (byte cc) {
  WrStaCom (); Write (0x21);
  Write (cc); Write (127); Stop();
  saveCol=cc;
void  LiCol (byte li,byte co) {
  SetLine (li); SetCol (co);
//  ptMap = (128*saveLi)+saveCol;
void  Clear() {  //nn<128x8=1024
    IniTransfert();
    WrStaData();
    for (int i=0; i<1024; i++) {  Write (0); }
    Stop();
#define  Sprite(tt) \
  WrStaData(); \
  for (byte i=0; i<sizeof tt; i++) { \
  Write (pgm_read_byte(&tt[i])); } Stop()
#define CopybMapRam(tt) \
  WrStaData(); \
  Write (tt[i]); } Write(0); Stop();
#define Copy(tt) \
  WrStaData(); \
  for (byte i=0; i<sizeof tt/4; i++) { \
   for (byte j=0; j<4; j++) {Write (pgm_read_byte(&tt[4*i+j]));} \
   Write (0); } Stop();
// Maj en 5 de large
#define CopyMaj(tt) \
  WrStaData(); \
  for (byte i=0; i<sizeof tt/5; i++) { \
   for (byte j=0; j<5; j++) {Write (pgm_read_byte(&tt[5*i+j]));} \
//\prog: "OledCarPix.h" 170426
void Error();
void DoubleH () {Cmd (0xda);Cmd (0x02);}
void Car(char cc) {
  cc &= 0x7F;
  switch (cc/32) {
    case 0:
       if(cc=13) {SetLine(saveLi+1);SetCol(0);} // saut de ligne
	   else Error();
    case 1:  // codes 32-
      Start(); Write (Adr); Write (0x40);
      for (byte i=0; i<4; i++)
      { Write (pgm_read_byte(&taNum[((cc-32)*4)+i])); }
      Write (0); Write (0); Stop(); // 1 col
     case 2:  // codes 64-
      for (byte i=0; i<5; i++)
      { Write (pgm_read_byte(&taMaj[((cc-64)*5)+i])); }
      Write (0); Stop();
    case 3:  //codes 96-
      { Write (pgm_read_byte(&taMin[((cc-96)*4)+i])); }
      Write (0); Stop();
  }  // end switch
void Error() {
  LiCol(0,100); Car('e');Car('r');Car('r');Car('o');Car('r');
#define Text(tt) \
  for (byte i=0; i<sizeof tt; i++) \
  { Car (tt[i]); }
//\prog: OledNum.h  Avec zeros non significatifs
void Bin8 (byte bb) {
  for (byte i=0;i<8;i++) {
     if (bb&0x80) Car('1');
     else Car('0');
     bb <<= 1;
  Car(' ');
char ConvNibble (byte nn) { // converti 4 bit hexa en Ascii
  byte cc;
  if (nn<10) {cc = nn + '0';}
  else {cc = nn-10 + 'A';}
  return cc;
void Hex8 (byte hh) {
  byte cc;
  cc = ConvNibble (hh >> 4) ; // ne modifie pas hh
  Car(cc);
  cc = ConvNibble (hh & 0x0F) ;
  Car(cc);
  Car(' '); // space
void Hex16 (uint16_t hh) {
  byte cc;
  cc = ConvNibble (hh >> 12) ;   Car(cc);
  cc = ConvNibble ((hh >> 8)&0x0F) ; Car(cc);
  cc = ConvNibble ((hh >> 4)&0x0F) ; Car(cc);
  cc = ConvNibble (hh & 0x0F) ;   Car(cc);
  Car(' ');
void Hex12 (uint16_t hh) {
  byte cc=0;
  Car(' ');
uint16_t BinDec8 (uint8_t bb) {
  uint16_t dd=0;
   for (byte i=0; i<8; i++) {
    if ((dd & 0x0F)>0x04) {dd += 0x03;}
    if ((dd & 0xF0)>0x40) {dd += 0x30;}
    dd=dd<<1;
    if ((bb & 0x80)) {dd += 1;}  //inject bit
    bb=bb<<1; // prepare next bit
  return dd;
void Dec8 (byte hh) {
  Hex12(BinDec8(hh));
uint16_t BinDec9999 (uint16_t bb) { //0x270F max
  uint16_t dd=0;
 for (byte i=0; i<16; i++) {
    if ((dd & 0x000F)>0x0004) {dd += 0x0003;}
    if ((dd & 0x00F0)>0x0040) {dd += 0x0030;}
    if ((dd & 0x0F00)>0x0400) {dd += 0x0300;}
    if ((dd & 0xF000)>0x4000) {dd += 0x3000;}
      dd=dd<<1;
      if ((bb & 0x8000)) {dd += 1; }  //inject bit
      bb<<=1; // prepare next bit
  return dd;
void Dec9999 (uint16_t hh) {  // limit� � 0x2703
  if (hh>9999) { Car('?'); Car('?'); Car('?'); Car('?'); }
  else Hex16(BinDec9999(hh));
//\prog: "OledGraPix.h" 170426
void Dot(byte xx,byte yy) {  // yy 0-64 --> 0-7
      LiCol(yy/8,xx);
      WrStaData (); Write (1<<yy%8); Stop();
//ddot  2points superposés si (yy/8!=7)
// si =7 il faut agit sur le bit0 de la ligne suiv si !=7
void DDot(byte xx,byte yy) {  // yy0-64 --> 0-7
 byte tmp=(1<<yy%8);
 if (yy%8!=7) tmp+=(1<<(yy%8+1));
       LiCol(yy/8,xx);
      WrStaData (); Write (tmp); Stop();
void Hline (byte yy) {
  for (byte i=0; i<128; i++) { Dot(i,yy); }
void Vline (byte xx) {
    LiCol (i,xx);
    WrStaData (); Write (0xFF); Stop();
#define vLine Vline
#define hLine Hline
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
//OledBigPix.h  car normaux dans OledCarPix et OledNumPix
#define BigCar(a) Big(a)  //ko
byte nToB[]={0,3,0xc,0xf,0x30,0x33,0x3c,0x3f,0xc0,0xc3,0xcc,0xcf,0xf0,0xf3,0xfc,0xff};
void Big(byte cc) {
  //utilise saveLi -/>  saveCol -->+8 ou+10 selon cc&(1<<5)
  cc&=0x7F; byte tmp,i,k;
  if (cc&(1<<5)) k=4; else k=5; // taille
    // on s'occupe des nible sup
  SetLine (--saveLi); // saveCol défini au premier car
  for (byte i=0; i<k; i++) {
   switch (cc/32) {
    case 0:
      Error();
      tmp = pgm_read_byte(&taNum[((cc-32)*4)+i]);
      tmp &= 0x0f;  // low byte
      tmp = nToB[tmp];
      // on écrit ce byte sur 2 colonnes
      Write (tmp); Write (tmp); Stop();
      tmp = pgm_read_byte(&taMaj[((cc-64)*5)+i]);
      tmp = nToB[tmp];
    case 3:  // codes 96-
     tmp = pgm_read_byte(&taMin[((cc-96)*4)+i]);
      tmp = nToB[tmp];
   }  // end switch
  } // end for
     // on s'occupe des nible inf
  SetLine (++saveLi); SetCol(saveCol);
   switch (cc/32) {
    case 0:
      tmp = (tmp&0xf0)>>4 ;  // high byte
      tmp = nToB[tmp];
      tmp = nToB[tmp];
      tmp = nToB[tmp];
   }  // end switch
  } // end for
  if (cc&(1<<5)) saveCol+=10; else saveCol+=12; // prep car suivant
  SetCol(saveCol);
void BigBin8 (byte bb) {
     if (bb&0x80) Big('1');
     else Big('0');
     bb <<= 1;
  Big(' ');
void BigHex8 (byte hh) {
  byte cc;
  Big(cc);
  Big(cc);
  Big(' '); // space
void BigHex16 (uint16_t hh) {
  byte cc;
  cc = ConvNibble (hh >> 12) ;   Big(cc);
  cc = ConvNibble ((hh >> 8)&0x0F) ; Big(cc);
  cc = ConvNibble ((hh >> 4)&0x0F) ; Big(cc);
  cc = ConvNibble (hh & 0x0F) ;   Big(cc);
  Big(' ');
void BigHex12 (uint16_t hh) {
  byte cc=0;
  Big(' ');
void BigDec8 (byte hh) { BigHex12(BinDec8(hh)); }
void BigDec9999 (uint16_t hh) {  // limité à 0x270F
  if (hh>9999) { Big('?'); Big('?'); Big('?'); Big('?'); }
  else BigHex16(BinDec9999(hh));
// Oledbb7654.h
#define Adr 0x78  //(0x3C*2)
void DelI2C() {
  for (byte j=0; j<10; j++)  // 12 12us period
     {  asm("nop"); }
#define Ddr  DDRD
#define Port PORTD
#define Pin  PIND
#define bCk 5  // pin 5
#define bDa 4  // pin 4
#define bGnd 7
#define bVcc 6
#define Ck1  bitClear (Ddr,bCk)
#define Ck0  bitSet (Ddr,bCk)
#define Da1  bitClear (Ddr,bDa)
#define Da0  bitSet (Ddr,bDa)
void Setupbb() { //Avec OledPix
  Ddr  |=  (1<<bGnd|1<<bVcc|1<<bCk|1<<bDa) ;
  Port |=  (1<<bVcc) ;
  Port &= ~(1<<bGnd|1<<bCk|1<<bDa) ;
// ---- Macros Start() et Stop()
#define Start() Da0; DelI2C(); Ck0; DelI2C()
#define Stop() Da0; DelI2C(); Ck1; DelI2C(); Da1
// ---- Fonction  Write(addr ou data); // ecrit 8 bits
void Write (byte aa) {
  for (int i=0; i<8; i++) {
    if (aa&0x80) Da1;
    else Da0;  // out addr
    aa <<= 1;
    Ck0;  DelI2C();
  Da1;  DelI2C(); // input Ack?
  Ck1;  DelI2C();
  Ck0;  DelI2C();
  DelI2C();
Může někdo pomoci?
Díky moc.
Re: Připojení 4 pin 0,96 oled na jiné piny Arduina
Příspěvek od pavel1tu » 03 led 2019, 16:39
A není jednodušší použít standartní, funkční knihovnu na OLED a to měření prostě přesunout na jiné analogy ?
Protože v příkladech není jak zobrazit text ...
Třeba něco najdou jiní, zkušenější ....
Pokud se vrátíte ke klasické knihovně U8glib.h, klidně poradím, používám tyto displeje pořád ....
Příspěvek od jankop » 03 led 2019, 17:24
Předpokládám, že potřebuje všechny analogové vstupy, protože jinak řešit bit banging I2C je pochopitelně nesmysl.
Trochu odbočím. Zrovna jsem utrpěl velké zklamání s tímhle OLED displejem. Připojil jsem ho na Arduino Nano a spustil nějakej ten demo program. A pořád se mi tam něco nezdálo. Pak jsem na to přišel. Předtím tam běžela testovací aplikace. A přes neustálý pohyb dat se tam za pár dní znatelně vypálily stíny. S ohledem na velikost a děsivé opotřebení se pokorně vracím ke klasickým displejům.
petan
Příspěvek od petan » 03 led 2019, 18:32
jankop píše:
03 led 2019, 17:24
Asi jde o kus od kusu. Stavěl jsem toto. Cca půl rok (24/7) u tam běžela ta grafika co je na obrázku. Teď tam jede něco jinýho a vypálení je sotva znatelný - rozhodně ne na první pohled.
Trochu mi to připomíná modul DS3231. Mě ukazoval čas vždy přesně (měl jsem jednu várku (2 ks), která nefungovala), ale jsou lidi, kteří si stěžují že se rozchází...
Příspěvek od pavel1tu » 03 led 2019, 18:56
No OLED je už technologií dán, že se bude "vypalovat".
Já to po 30s "zhasínám" a jakmile někdo zmáčkne tlačítko, rozsvítím to.
Když někdo chce, dávám tam senzor přiblížení.
Ten pokusný, který mi běží asi rok a který jsem nestmíval,
má vypálenou teplotu i čas ... tak trochu.
Pokud nejsou volné analogy, tak rozšiřující destičku - pořád origoš knihovna je origoš.
Testoval jsem tu co použil - a tak nějak ji nerozchodil ...
je potřeba t aknihovna OledCar.h
a jak je to v příkladu:
LiCol(0,8);
Car('A');Car('a');Car('2');
ale mělo by to jít i tím Text("napsat text");
stačí se kouknout zde ! a zde a zde
Příspěvek od pavel1tu » 03 led 2019, 19:39
Tak jsem tím strávil asi 2 hodiny a NIKDE jsem nenašel, že by to mělo chodit z binárních vstupů.
Všude co jsem pochopil se jen píše, že tato knihovna je "malá", když potřebujete aby to zabíralo málo paměti ...
Ale moje angličtina je velmi špatná ....
RomanB
Příspěvek od RomanB » 06 led 2019, 13:07
Použij software I2C podle http://wiki.seeedstudio.com/Arduino_Sof ... ser_guide/ a knihovnu U8glib.h
