Meranie teploty na OneWire a spôsoby zapojenia
Příspěvek od martinius96 » 16 lis 2017, 12:16
Ahoj, prinášam vám návod, na ktorý veľa ľudí hľadá odpoveď najmä začiatočníkov.
Všetci začiatočníci sa snažia vytvoriť napríklad meteostanicu, kde chcú merať teploty, tlak a iné veličiny.
Na meranie teplôt sa využívajú najčastejšie senzory DS18B20 (Dallas Maxim Temperature sensors)
Tieto senzory podporujú OneWire zbernicu. Po jednom vodiči je možné posielať dáta + "elektriku".
Každé DS18B20 čidlo má inú adresu. To znamená, že je možné čítať z každého čidla zvlášť, podľa jeho indexu (poradia na kábli). Napájanie stačí na 3.3V, pri 5V sa čidlá jemne hrejú a tým je meranie nepresnejšie. Pri každom zapojení je nutné využiť 4,7KΩ odpor.
Wiring pre Parasite Power Mode:
Wiring pre Normal Power Mode:
Wiring pre jedno DS18B20 čidlo
POZOR pri obrázku NORMAL módu! Podľa druhu čidla je možné, že Vcc a GND máte naopak.
Vzorový Arduino kód:
#include <OneWire.h>                 //KNIZNICA ONEWIRE PRE VYUZITIE ONEWIRE ZBERNICE
#include <DallasTemperature.h>       //KNIZNICA PRE TEPLOTNE CIDLA DS18B20
#define ONE_WIRE_BUS 5               //DEFINICIA PINU AKO ZBERNICE PRE ONEWIRE ZARIADENIA.. TU ZBIERAME UDAJE
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);       //ONEWIRE ČÍTAŤ IBA NA PORTE DEFINOVANOM VYSSIE
DallasTemperature sensors(&oneWire); //PRIRADENIE SENZOROV DALLAS DS18B20 NA ONEWIRE ZBERNICU
  sensors.begin();     //START SENZOROV POD ONEWIRE (DALLASTEMPERATURE)
  delay(2000);
  Serial.begin(9600); //SPUSTENIE SERIOVEJ LINKY NA CITACIU RYCHLOST 9600
  while (!Serial) {
    ;               //CAKA POKYM SA SERIOVY PORT NEZAPNE
   sensors.requestTemperatures(); B
   delay(500);  //delay je dobry, niektore DS senzory musia počkať, kým vrátia hodnotu!
    Serial.println("Teplota prve cidlo:");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.println("Teplota druhe cidlo:");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(1));
    Serial.println("Teplota tretie cidlo:");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(2));
  Serial.println("Teplota stvrte cidlo:");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(3));
  delay(2000);
Re: Meranie teploty na OneWire a spôsoby zapojenia
Příspěvek od pavel1tu » 16 lis 2017, 12:36
Paráda ! To by si zasloužilo vlastní sekci .... a více takovýchto příspěvků.
To "parazitní" zapojení je na prd, jsou s ním jen problémy a pár čidel s ním nechodí - lze to najít na original foru. Jen tak bokem.
PS: já bych navrhoval udělat sekci "Začínáme" kde by se tyto příspěvky dávali - bez možnosti je komentovat, aby se v tom lépe hledalo.
Dal bych tam i položku "Diskuze" kde by se mohlo probírat změny/opravy/doporučení jak onen a ten příspěvek doladit.
Příspěvek od martinius96 » 16 lis 2017, 13:43
Ja som parazit režim neskúšal, iba ten normál klasický :) Tie DS18B20 čidlá sú rôzne. Pri niektorých sa na teplotu musí čakať aj 500ms, niektoré majú GND a Vcc naopak.. Je to fakt des niekedy. Áno, tvoj nápad sa mi páči, to by bolo super :)
Příspěvek od pavel1tu » 16 lis 2017, 18:46
martinius96 píše: ↑
16 lis 2017, 13:43
To máš pravdu, hlavně čína - to je někdy kvalita a přesnost. To si raději připlatím.
Příspěvek od martinius96 » 17 lis 2017, 20:51
Jo, videl som test pána z Čiech, ktorý si kúpil 5 čidiel, nechal ich 2 hodiny pripojené na zbernici (aby sa teplota vyrovnala a zapojil to. Každé ukazovalo inú teplotu. Rozdiel min a max bol cez 2°C :D
