Snímač času se zápisem do Google Sheets
XaNn
Příspěvek od XaNn » 26 lis 2018, 18:03
Dobrý den,
snažím se přijít na to, jakým způsobem udělat jednoduchý "lap timer", který by vkládal časy do Google Sheets. Bohužel, Arduinem jsem zatím zcela nepolíbený, tak doufám, že jsem si nezvolil až moc těžký projekt.
Našel jsem, že zápis do google sheets lze provést s tímto + IFTTT
ESP8266 viz
https://arduino-shop.cz/arduino/911-int ... IQAvD_BwE
a jako senzor použít něco takového
https://www.aliexpress.com/item/infrare ... 8c701af33e
Problém je, že by to takto fungovalo pouze na "přerušení" toho světla. Spíše hledám řešení, které by fungovalo na principu "setkání". Tzn. jakmile se senzory setkají, proběhne zápis času do Google tabulek.
Napadá Vás prosím nějaké alternativní řešení?
Jak velký problém bude napsat pro tohle kód? :? Díky moc za případné odpovědi.
Re: Snímač času se zápisem do Google Sheets
Příspěvek od jankop » 26 lis 2018, 18:28
IFTTT neznám, ale esp8266 na danou úlohu nepochybně stačí. Trochu nerozumím tomu "senzory setkají". V daném případě se jedná o jeden senzor, který obsahuje vysílač a přijímač a k němu plastový koutový odražeč. Pokud si představuješ, že na tom, co jezdí či běhá, bude umístěn ten koutový odražeč, tak to by asi moc dobrotu nedělalo.
Příspěvek od jankop » 27 lis 2018, 11:43
Pro inspiraci jsem ti našel jeden projekt s ESP8266 s odesíláním na google sheet
https://github.com/hazmei/ESP8266-DHT22
IFTTT se tam nepoužívá.
Příspěvek od martinius96 » 27 lis 2018, 12:45
IFTTT sa používalo na iné veci typu post na Twitter od ESP a pod.
Na zápis do Google tabuliek to nepotrebuješ, dá sa to urobiť aj bez toho.
Výborné tutoriály v tejto oblasti má napr Hackster https://www.hackster.io/detox/transmit- ... ets-8fc617
XaNn
Příspěvek od XaNn » 27 lis 2018, 19:22
Díky moc! Moc jste mi pomohli, kdyby nastal nějaký problém, dám vědět :-)
