DHT12 - ako zapojiť a použiť
Příspěvek od martinius96 » 12 lis 2017, 01:02
Ahoj, prinášam vám pohľad nato, ako použiť senzor vlhkosti/teploty DHT12.
Dht12 senzor patrí do rodiny Dht senzorov, i keď nie je veľmi známe. Každý, kto si chce zakúpiť čidlo vlhkosti, siahne po Aliexpresse, kde DHT22 (najlepšie z pohľadu rozsahu) stojí 3€. Dht 12 takmer 1€. To je práve dôvodom, prečo si používatelia kupujú práve DHT12 čidlo i keď o ňom nevedia, že nie je najvhodnejšie, nakoľko sa pri meraní vlhkosti dosť rozchádza s odchýlkou meraní. Na amatérske "bastlenie" však postačuje. Poďme si DHT12 predstaviť technickými informáciami.
Technické info:
Napájanie modulu: 2.7-5.5V
Piny: 4
Rozhranie: I2C, 1-Wire
Merané veličiny: vlhkosť, teplota
Rozsah vlhkosti: 20-95%
Rozlíšenie vlhkosti: 0.1%
Presnosť vlhkosti: -+5%
Rozsah teploty: -20 až +60°C
Rozlíšenie teploty: 0.1°C
Presnosť teploty: -+0.5°C
Prúdový odber: 1mA
Standby: 60uA
Wiring:
V prípade Arduina UNO sa piny SDA, SCL pripoja na piny A4, A5.
V prípade NodeMCU (v2, v3) sa piny SDA, SCL pripoja na piny D2, D1.
Chybné hodnoty:
95.00 - Vadné čidlo
0.01 - Nenájdená adresa DHT12 čidla, nepripojené
0.02 - Problém s komunikáciou
0.03 - Nesediaci checksum, zlý wiring
Vzorový kód:
#include <DHT12.h>
#include <Wire.h>     // DHT12 pouziva I2C komunikaciu.
DHT12 dht12;          //nastavenie °C a adresu 0x5c.
  Wire.begin(); //aktivuj zbernicu
  Serial.print("Teplota: ");
  Serial.print(dht12.readTemperature());
  Serial.print("*C  Vlhkost: ");
  Serial.print(dht12.readHumidity());
  Serial.println("%");
  delay(5000);
Knižnicu DHT12 nájdete na mojom Githube: https://github.com/martinius96/dht12-arduino
Tip:
Pri zapojení 1-Wire je nutné zapojiť SCL na GND
