8-channel relay modul s elektomagnetickými relé najčastejšie po roku až dvoch sa začnú objavovať problémy s tým, že svetlo digitálnym výstupom vypneš - signalizačná dióda sa vypne, ale relé sa nerozopne, lebo sa "spečie" dokopy, ak je to svetlo, alebo spotrebič s vyšším prúdom zapnuté dlho. Čím častejšie spínanie, tým skôr sa takýto problém prejaví, časom to samozrejme degraduje.
V poslednom čase je dosť veľký hit používať SSR relé, ktoré fungujú v princípe rovnako ako tie elmg. relé - s obrátnou logikou.
Log 0 zopneš, log 1 rozopneš - je taktiež 5-voltové ako elmg 8channel relay. Riadiaci prvok je triak, čo je súčiastka, ktorá vie spínať striedavý prúd. Na jednosmerný prúd nefunguje, si tým schopný zapnúť, ale už nie rozopnúť.
SSR relé nepoužívajú cievku pre prepnutie stavu, nie je tam mechanická časť ako u tých elmg relé, ktoré časom degradujú. Je tu teda pravdepodobnosť bezporuchového chodu. Zo zaujímavosti som si kúpil 2-kanálové SSR relé a používam ho v projekte asi 2 mesiace na ovládanie svetla, funguje super, nezaznamenal som zatiaľ žiaden problém, len mi pri ňom chýba to "cvak" ako pri elmg. relé.
Dajú sa kúpiť aj lacnejšie relé, napríklad od Finderu sú dosť kvalitné i tie elmg. Treba si len potom pozrieť spínací prúd, aby ho Arduino dokázalo zopnúť, tie sú tiež cenovo dostupnejšie. Trebars i na Ali sa predáva ešte SSR relé, ktoré sa dá spínať aj 3V logikou:
Ceny sú cca:
8-kanálové relé (elmg): 3-4USD.
8-kanálové relé SSR: 5-8USD
Posledné SSR relé: podľa max spínacieho výkonu spotrebiča 2,5 - 8 USD/kus
