Snímání přiblížení
Xardas
Snímání přiblížení
Příspěvek od Xardas » 06 lis 2018, 16:28
mám možná trošku zvláštní prosbu o pomoc. Na airsoftovo-larpovou akci se snažím postavit něco jako dozimetr pro hledání nebo naopak vyhnutí se ,,kontaminovaným" oblastem.
Systém by se měl skládat z vysílače a přijímače. Vysílač bychom umístili někam do terénu a kdokoli s přijímačem kdo by se k němu dostal na nějakou vzdálenost by začal přijímat signál a čím blíž by byl tím silněji by přijímač signalizoval (např. LED pásek, pípání nebo něco takového, do budoucna možná i další funkce). Ale bohužel nejsem schopný přijít na to co použít jako přijímač a vysílač? Nepotřebuji nějak velkou přesnost a maximální dosah stačí napříkald 10-15 metrů. Vysílač bude vždy jen jeden, přijímačů několik.
Cokoli co potřebuje přímou viditelnost mezi vysílačem a přijímačem moc dobře využít nejde, protože vysílač bude umístěn někde v lese, takže spousta stromů atd. okolo. Stejně tak bych se rád vyhnul použití GPS z důvodu možného využití v budovách.
Snažil jsem se najít nějaké návody na internetu a bohužel se mi nic moc konkrétního nepovedlo najít. Jeden teoretický způsob co jsem našel je RF vysílač a přijímač s tím, že na přijímači udělat nějakým způsobem měření síly signálu, ale nejsem si úplně jistý jak dobře by něco takového fungovalo a bylo to náchylné například na rušení PMR vysílačkama.
Budu rád za jakoukoli pomoc a rady. :)
