Pokračovanie programu
pitopit
Příspěvek od pitopit » 19 říj 2018, 21:15
Zdravím,používam arduino pre akvárium 3x relé.Občas sa stane,že na chvýlku vypadne elektrika (1-2 sekundy alebo to možno robí napájací zdroj pre arduino).Keď sa tak stane program sa už nespustí,až nasledujúci deň.Čo sa s tým dá urobit?
Mna napadá len dať batériu na napájanie arduina cez diodu.V prípade výpadku to poťiahne baterka.
Pre_3_rel_.ino
(4.69 KiB) Staženo 249 x
petan
Re: Pokračovanie programu
Příspěvek od petan » 20 říj 2018, 13:10
V první řadě bych řešil výpadky. Pokud relé spíná něco náročnějšího na odběr a máš špatně udělaný zdroj, tak pokles napětí může Arduino resetovat... Takže bych řešil zdroj, případně bych Arduino proti krátkým výpadkům zálohoval kondenzátorem.
Další věc bych řešil v programu. Používáš podmínky, kde zapínáš a vypínáš relé. Navíc dost zvláštním způsobem... Lepší by bylo udělat jednu podmínku tak, aby byla aktivní pouze pokud má být relé sepnutí.
Tedy kód :
  if (h == 17 && m == 44 && s <= 6) {
  //tato podmínka zapíná relé od 17:44:00 do 17:44:06
    digitalWrite(rele1, LOW);  //rele zapne
  if (h == 17 && m == 44 && s >= 30) {  // 20 vteřin
  //tato podmínka vypíná relé od 17:44:30 do 17:44:59
    digitalWrite(rele1, HIGH);  //rele vypne
nahraď kódem:
  if (h == 17 && m == 44 && s >= 0 && s <= 30) {
  //rele sepne, pokud je 17 hodin, 44 minut a více než 0 sekund a méně než 30 sekund (včetně)
  else{
Stejně to zkus u dalších relé.
