Komunikace po dvou UART najednou
Napsal: 14 říj 2018, 19:59
Dobrý den,
mám Arduino Mega a potřebuji:
K UART2 je připojeno zařízení, které náhodně posílá asi 30 znaků dlouhý řetězec. Někdy pošle jeden za minutu, někdy může přijít třeba 10 zpráv s rozestupem 1 s.
Tato data potřebuji načíst a odesílat je pomocí GSM modulu na internet. Vlastní odesílání (UART1) na server mi pomocí AT příkazů funguje, odeslání jednoho řetězce ale trvá několik sekund (navázání spojení se severem, odeslání dat, ukončení spojení).
Problém, kde potřebuji poradit: Jak zajistit, abych při odesílání dat (pomocí UART1) na GSM nepřišel o nějakou příchozí zprávu (UART2)? Je mi jasné, že musím použít nějaký buffer, do kterého příchozí zprávy ukládat, ale není mi moc jasné, jak zajistit při odesílání dat vlastní příjem na jiném portu.
Díky za rady
David
Díky za rady
David
