Mini WWW server
Mini WWW server
Příspěvek od pavel1tu » 05 říj 2018, 12:33
Zdravím,
dostal jsem za úkol (jsem jediný linuxák v týmu) nějak vyrobit miniPC a rozeběhnout na něm WWW server.
Požadavky (v závorce možná alternativa pro minimalistickou verzi) :
CPU: 64bit (32bit)
RAM: 1-2G (512M)
Uložiště: SATA port - SSD (2,5"disk ) - SD jsme zavrhly - používáme mysql a SDčka jdou do kytek(RPi 2).
Připojení LAN + USB
na ostatním HW nezáleží.
Vybral jsem origimal BananaPi nebo Pro (právě kvuli podpoře OS), ale všude nabízí jen klony.
Z klonů jsem vybral Banana M2U (Ultra) - včechny zdroje jsou ale děsně staré (94,96) a vypadá to na nějaké amatérsky sestavené OS.
Potřebuji pomoci:
1) Má někdo na něčem se SATA rozchozený WWW server ?
2) Víte o stránkách s nějakým i doposud vyvíjeným linuxem pro bananaPi ?
moc děkuji
Re: Mini WWW server
Příspěvek od pavel1tu » 05 říj 2018, 13:19
Změna:
byl mi doporučen model Banana Pi M1
kabel SATA
ISO Ubuntu server 16.x
Re: Mini WWW server
Příspěvek od martinius96 » 05 říj 2018, 23:57
Ahoj Pavle, neviem do akej miery (asi procesorovo) sa líšia BananaPi od OrangePi a RaspberryPi. Existuje linuxový softvér Zeroshell, ktorý je plnohodnotný nástroj na beh voliteľných služieb na jednom hardvéri. Má buildy i na Rpi a OrangePi, bohužiaľ BananaPi tu nie je dátované. Prostredníctvom webového rozhrania si vieš všetko nastaviť. Dajú sa použiť rôzne služby: Router, DNS, DHCP, PHP, MySQL, rôzne služby na overenie PPTP, PPPoE a mnoho iného.
Ja som sa k systému dostal pred niekoľkými rokmi keď som robil maturitnú prácu. Na serveri (klasickom, nie Rpi atď..) mi bežal ROUTER + RADIUS + Kerberos + DHCP + SSH monitor a žralo mi to maximálne 600MHz procesoru a 90MB RAM.
Možno by to stálo za pokus vyskúšať. Zeroshell má i dokumentáciu, fórum. Určite tam nájdeš odpoveď aj na otázky ohľadom disku cez SATA.
rejze69
Re: Mini WWW server
Příspěvek od rejze69 » 07 říj 2018, 01:43
Ahoj. Já jsem rozhodnut spíš pro něco takovýho. https://m.aliexpress.com/item/32737713 ... utifyAB=0
Potřebuju dvě GLAN a radši se vyhnout arm cpu. Cena je taky dobrá.
MichalCzEJ
Re: Mini WWW server
Příspěvek od MichalCzEJ » 07 říj 2018, 11:42
Ahoj, mě se zamlouvá hodně RockPro64 v 4GB verzi (https://www.pine64.org/?product=rockpro ... d-computer). Vypadá velmi dobře a i výkonně na tom je asi 4x lepší, ale stojí 1900Kč. Sata obsahuje taky a GLAN + USB 3.0 / USB-C.
Re: Mini WWW server
Příspěvek od pavel1tu » 07 říj 2018, 17:04
No právě tyhle všechny procházím - ale nechci vyhazovat peníze, podpora co se týče OSa ještě serveru je spíše od třetích stran
Rpi nemá SATA - a to je podmínka, váli se mi tu na stole 8 SSD disků, sice jen 60G nebo kolik maj ... ale ...
Pokud běží mysql, php a je trvale připojeno asi 5 klientů, kařdou minutu asi 10SQL dotazů, některé dost složité ... uvidíme, třeba 1G RAM postačí
rejze69
Velká spotřeba, bude to s Mikrotikem na společné malé UPS a jelikož to řídí ALARM, musí to z ní žít asi 6h - každý W počítám + napájení 12V a méně - UPSka dává 12V
MichalCzEJ
Pěkné, moc pěkné - znám PINE od nich, ale nenašel jsem tam SATA
T_O_M
Re: Mini WWW server
Příspěvek od T_O_M » 07 říj 2018, 21:13
Na SATA je k tomu přídavná karta do PCIe za 10$
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Re: Mini WWW server
Příspěvek od pavel1tu » 08 říj 2018, 06:29
T_O_M píše:
07 říj 2018, 21:13
Aha, díky
Ještě nemohu najít distro "serverové", nechci tam přeplácaný desktop .... dám tomu serveru docela čočku ...
rejze69
Re: Mini WWW server
Příspěvek od rejze69 » 08 říj 2018, 20:38
pavel1tu píše:
08 říj 2018, 06:29
T_O_M píše:
07 říj 2018, 21:13
Aha, díky
Proto jsem se chtěl vyhnout arm procesoru. Serverová distra nikdo pro arm nekompiluje,ale lze pak odinstalovat nebo aspoň zakázat X server aby se to spouštělo bez grafického rozhraní.
Re: Mini WWW server
Příspěvek od pavel1tu » 09 říj 2018, 07:06
rejze69 píše:
08 říj 2018, 20:38
Ok to mne nenapadlo, díky - ještě zapřemýšlím .... nejdříve něco levného, na tom to odladím, pak uvidíme
Nový NAS kupuji dělo, s Intelem a aby mi žral 50W kvůli běžícímu serveru - na to prdím
