Převod hodnot mezi rozsahy.
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 03 říj 2018, 10:57
Mailem mi přišel dotaz na převod teploty na úhel otočení serva. Odpovím tady, třeba se bude někomu hodit.
Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz, zda jste se někdy nezabývali ovládáním serva v závislosti na naměřené teplotě.
Řekněme, že máme třeba proměnnou float temp;, ve které je uložená teplota.
Tuto teplotu potřebujete přepočítat na rozsah, který je možné poslat do Servo motoru. Většinou mají servomotory rozsah vstupních hodnot 0-180.
Řekněme si, že budeme chtít zobrazit teploty 0 až 30°C. Potom tedy musíme nějak převést rozsah 0-30 na rozsah 0-180.
K tomu slouží funkce map (https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... /math/map/).
int servoVal = map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);
  • value - vstupní hodnota (u nás teplota)
  • fromLow - spodní hranice původního rozsahu
  • fromHigh - horní hranice původního rozsahu
  • toLow - spodní hranice nového rozsahu
  • toHigh - horní hranice nového rozsahu
Takže v našem případě bude kód starající se o převod vypadat přibližně takto:
float temp = getTemp(); // tento řádek zastupuje získání teploty ze senzoru
int servoVal = map(temp, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);
servo.write(servoVal);
Krom toho bychom měli před použitím funkce map hodnotu ještě oříznout. Řekli jsme, že teplotu budeme mít v rozmezí 0-30, takže můžeme k oříznutí použít funkci constrain (https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... constrain/) následovně:
int iTemp = constrain(temp, 0, 30);
int servoVal = map(iTemp, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);
Re: Převod hodnot mezi rozsahy.
Příspěvek od gilhad » 03 říj 2018, 11:59
S funkci map je (nebo dlouhou dobu byl) problem, ze pro cela cisla nedava presne ty vysledky, ktere by clovek cekal:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=280819.0
petan
Příspěvek od petan » 03 říj 2018, 14:37
Tenhle prevod v podstate neni nic jinyho, na co by nemela jit pouzit obycejna trojclenka :D
Pripadne pomoci dalsich vypoctu vysledek vhodne "deformovat".
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 04 říj 2018, 14:12
Díky za postřeh. Ten nedostatek map funkce jsem neznal. V tomto případě ale map stačí tak, jak je.
Jasně, že tu trojčlenka stačí, ale proč nepoužít už existující funkci :)
