Teploměr správné zobrazení nad 100°C
karel
Příspěvek od karel » 24 zář 2018, 10:38
Ahoj, dodělávám teploměr s MAX7219 s měřením teploty do cca 115°C. Mám problém jak ošetřit program při zobrazení - měření nad 100°C. Jedná se o 3 segmenty MAX7219. Do 99°C není problém, aby každý segment ukazoval svůj řád, ale jak nad 100°C?
segment1 = teplota / 10; //
segment2 = teplota - (segment1*10); //
segment3 = teplota / 100; //
Dík za radu
rejze69
Re: Teploměr správné zobrazení nad 100°C
Příspěvek od rejze69 » 24 zář 2018, 17:59
Trochu to upřesni.Do proměnné segment se ukládá celý výsledný číslo k zobrazení? Vzhledem k tomu,že na levé pozici se bude yobrazovat jedině jednička,tak by mělo stačit segment2+100 ne?
Příspěvek od pavel1tu » 24 zář 2018, 18:19
Pokud to chápu, s tím MAX.... komunikuješ tak, že mu řekneš od které pozice má co vypsat ? nebo přímo na který segment má co vypsat ?
beru zpět podle příkladu v knikovně se zapisuje každý digit zvlášť - tak to máš vymyšlené dobře, ne ?
Jen bych přidal podmínku aby se SEGMENT desítek nevypisoval pod 10st.C (byla by tam nula) a to samé stovky ....
karel
Příspěvek od karel » 25 zář 2018, 15:52
Je to tam trošku přehozené, ale
seg1 - ukazuje desítky
seg2 - jednotky
seg3 - stovky °C
při stoupající teplotě nad 99°C dělal zobrazovač problém, že nespočital jedno číslo seg1. (110°C -->11)
Ošetřil jsem to takto
if (teplota > 99) segment2 = 0;
if (teplota > 109) segment2 = 1;
if (teplota > 119) segment2 = 2;
asi by to šlo jinak a lépe, ale takto to funguje dobře, aspoň myslím
Příspěvek od AstroMiK » 25 zář 2018, 18:58
A nebylo to přehlednější takhle?
(segmenty jsem přejmenoval tak, aby bylo na první pohled vidět, ke kterému řádu patří)
    byte segment_1    =  teplota % 10;
    byte segment_10   = (teplota % 100)  /  10;
    byte segment_100  =  teplota / 100;
Pro více segmentů by to šlo rozšířit takhle:
    byte segment_100   = (teplota % 1000)  /  100;
    byte segment_1000  = (teplota % 10000) / 1000;
    byte segment_10000 =  teplota / 10000;
(Funguje to jen pro kladné teploty. U záporných se musí hodnota převést na kladnou a na displeji rozsvítit mínus.)
