Nejake rusenie
Napsal: 23 zář 2018, 18:06
od miro319
Caute,
som novacik co sa Arduina tyka. Kupil som si klon z ciny a hned pri prvej skuske som narazil na nejaky cudny problem. Neviem ci je to proste nekvalitou komponentu, ale sak skuste posudit. Jedna sa o jednoduche zapojenie tlacitka na DI, a ledky na DO. Mala by svietit po stlaceni tlacitka, ale ona svieti len ked sa s rukou priblizim. Skuste sa na to pozriet, co myslite.
https://youtu.be/H7R4nD2YsFM
Vdaka
Re: Nejake rusenie
Napsal: 23 zář 2018, 19:24
od rejze69
Je obvykle potřeba definovat klidový stav vstupu a to se dělá pullup nebo pulldown rezistorem. Pullup je vestavěn v arduinu,ale musí se programově nastavit při aktivaci vstupu.
"pinMode(button, INPUT_PULLUP);" třeba takto
Potom je ale klidový stav HIGH a tlačítko se musí spínat proti GND.
Koukám že o téma níž je to hezky rozebraný https://www.arduino-forum.cz/viewtopic.php?f=9&t=1352
Re: Nejake rusenie
Napsal: 23 zář 2018, 19:59
od miro319
Nazdar, vdaka za odpoved.
Mam to zapojene cez Pull-down rezistor, presne ako je na tej scheme. Prave som skusal analog vstup cez potenciometer a to funguje ok, ale na DI, to robi taketo rusenie
Re: Nejake rusenie
Napsal: 23 zář 2018, 20:31
A opravdu je ten 10k odpor na zem ?
pokud máš to propojovací pole z číny ..... mne dost blbnou.
Re: Nejake rusenie
Napsal: 23 zář 2018, 21:06
od miro319
Ano to mas pravdu, som si vsimol, ze to obcas nema dobry kontakt. Skusim to este raz poskladat na inych prepojoch, som zvedavy, ale az zajtra.
Vdaka
