Napájanie relé
Napsal: 21 zář 2018, 19:22
od Riso
Zdravím, kúpil som si z ali 5V dvojkanálové relé. A mám otázku ako ho napájať, či kúpiť adaptér a napájať ho zvlášť alebo ho môžem napájať aj z arduina či je to bezpečné pretože som čítal že to môže odpáliť arduino. Poprípade ak bude nutný adaptér tak aký (V,A).
Re: Napájanie relé
Napsal: 21 zář 2018, 19:40
od martinius96
Je to bezpečné aj z Arduina. Každé relé ak je zopnuté, berie cca 35 mA. Ak ho napájaš externým zdrojom, treba to potom špecificky zapojiť. Prepojka sa musí vytiahnuť, GND z Arduina sa potom nepripája, lebo to ruší oddelenie. Najjednoduchšie je to fakt napájať z Arduina a vyhneš sa potom problémom typu, že relé zopneš (dióda sa zapne), ale relé sa nezopne.
Re: Napájanie relé
Napsal: 21 zář 2018, 19:59
od Riso
Vďaka za pomoc, skúsil som to a všetko funguje :)
Re: Napájanie relé
Napsal: 21 zář 2018, 20:08
od martinius96
Je dôležité neprestreliť odber, ktorý ti ponúka regulátor. U Arduina Uno je to myslím 400 alebo 500mA a pri Mege 800mA.
Re: Napájanie relé
Napsal: 21 zář 2018, 23:17
od rejze69
Jestli koupil relé s optočlenem(to je pravděpodobné),tak by neměl mít problém.
Re: Napájanie relé
Napsal: 22 zář 2018, 13:09
od Riso
martinius96 píše: ↑
21 zář 2018, 20:08
Kde môžem zistiť aký prúd odoberá senzor? Lebo mám na arduine napojené 2 lcd displaye jeden 16x2 druhy 20x4 a niekolko senzorov. Pozeral som do nejakých datasheetov no v niektorých som nenašiel nič a pri niektorých bola hodnota iná na každej stránke. Pre prípad to chcem skontrolovať aby som náhodou neodpálil arduino 😀
Re: Napájanie relé
Napsal: 22 zář 2018, 13:15
od martinius96
Arduino samotné potrebuje tak 30mA a každý displej berie tak cca 1 - 3mA podľa toho ako máš nastavený trimer (jas atď).
Ja som si kedysi na Ali kúpil takúto praktickú vec, ktorá ti aktuálny prúd ukáže:
Dajú sa nájsť rôzne verzie tohto zariadenia, hľadaj pod USB current meter.
Ale máš k tej špičke regulátoru ďaleko.
Re: Napájanie relé
Napsal: 22 zář 2018, 13:26
od Riso
Tak vďaka za radu. Jeden ten USB current meter som objednal zo zvedavosti 😀.
