LCD Custom character
Riso
Příspěvek od Riso » 13 zář 2018, 20:28
Zdravím, mám otázku či je nejaké obmedzené množstvo custom characterov. Mám ich vytvorených 9. Prvý je "ô" a posledný "á", no keď zadám príkaz na "á" na display mi vypíše "ô" ak jeden z tých 9 znakov zmažem tak to ide ako má. Ostatné znaky idú dobre, tak ako majú. Používam arduino mega.
Re: LCD Custom character
Příspěvek od martinius96 » 13 zář 2018, 20:32
Ak sa nemýlim, tak max je 8 charakterov, ktoré je možné vytvoriť.
Je to z dôvodu "RAM" na kontroléri displeja, ktorá je konštruovaná pre uloženie max 8 charakterov, takto som to pochopil z origo popisu.
Riso
Příspěvek od Riso » 13 zář 2018, 20:34
Vďaka za odpoveď, tak si budem musieť vystačiť s ôsmymi :D
Příspěvek od AstroMiK » 13 zář 2018, 22:12
Pokud máš "evropskou" verzi displeje, tak jsou některé znaky s diakritikou dostupné i ve znacích s kódy 128 až 255.
Jestli máš "čínskou" verzi, tak i tam se v těch klikihácích dají najít nějaké rozumné znaky jako přehlasované a, u, o nebo malé ň.
Koukni na katalogový list a porovnej si strany 17 a 18:
http://astromik.org/raspi/meteostanice/ ... y_40x2.pdf
.... Zobrazení na displeji je pak příkazem:
lcd.write(byte(kod_znaku));
lukinool
Příspěvek od lukinool » 14 zář 2018, 07:12
A, vlastních znaků můžeš vytvořit libovolné množství
B, najednou jich dokážeš však zobrazit na displeji pouze osm, to je limit CGRAM pro HD44780 a spol.
C, samozřejmě existuje možnost změny obsahu CGRAM a tím změnit ten který znak(zdroj https://forum.arduino.cc/index.php?topic=48508.0):
// include the library
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the interface pins
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
// define integers for the cursor location
int x = 0;
int y = 0;
int j = 0;
 // sets the LCD's rows and colums:
 lcd.begin(16, 2);
void customclear()
 // ensures all custom character slots are clear before new custom
 // characters can be defined.
 byte blank[8] =
   B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000
 for(int i = 0; i < 8; i++)
   lcd.createChar(i, blank);
// filles a segment one line at a time fron left to right.
void customset1()
 customclear();
 j = 4;
 // arrays to form one set of custom characters
 byte line1[8] =
   B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000
 byte line2[8] =
   B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000
 byte line3[8] =
   B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100, B11100
 byte line4[8] =
   B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110, B11110
 // assignes each segment a write number
 lcd.createChar(0, line1);
 lcd.createChar(1, line2);
 lcd.createChar(2, line3);
 lcd.createChar(3, line4);
// fills a segment one line at a time from top to bottom.
void customset2()
 customclear();
 j = 7;
 byte line1[8] =
   B11111, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000
 byte line2[8] =
   B11111, B11111, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000
 byte line3[8] =
   B11111, B11111, B11111, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000
 byte line4[8] =
   B11111, B11111, B11111, B11111, B00000, B00000, B00000, B00000
 byte line5[8] =
   B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B00000, B00000, B00000
 byte line6[8] =
   B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B00000, B00000
 byte line7[8] =
   B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B00000
 lcd.createChar(4, line5);
 lcd.createChar(5, line6);
 lcd.createChar(6, line7);
void mediaChar()
 customclear();
 byte play[8] =
   B00000, B01000, B01100, B01110, B01100, B01000, B00000, B00000
 byte fastforward[8] =
   B00000, B10100, B01010, B00101, B01010, B10100, B00000, B00000
 byte forward[8] =
   B00000, B01000, B00100, B00010, B00100, B01000, B00000, B00000
 byte fastback[8] =
   B00000, B00101, B01010, B10100, B01010, B00101, B00000, B00000
 byte back[8] =
   B00000, B00010, B00100, B01000, B00100, B00010, B00000, B00000
 byte Stop[8] =
   B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B00000, B00000
 byte record[8] =
   B00000, B01110, B11111, B11111, B11111, B01110, B00000, B00000
 byte pause[8] =
   B00000, B11011, B11011, B11011, B11011, B11011, B00000, B00000
 lcd.createChar(2, play);
 lcd.createChar(4, fastforward);
 lcd.createChar(3, forward);
 lcd.createChar(0, fastback);
 lcd.createChar(1, back);
 lcd.createChar(6, Stop);
 lcd.createChar(7, record);
 lcd.createChar(5, pause);
void cardChar()
 customclear();
 byte heart[8] =
   B00000, B01010, B11111, B11111, B01110, B00100, B00000, B00000
 byte diamond[8] =
   B00000, B00100, B01110, B11111, B01110, B00100, B00000, B00000
 byte spade[8] =
   B00000, B00100, B01110, B11111, B11111, B01110, B00100, B01110
 byte club[8] =
   B00000, B01110, B10101, B11111, B10101, B00100, B01110, B00000
 lcd.createChar(0, heart);
 lcd.createChar(1, diamond);
 lcd.createChar(2, spade);
 lcd.createChar(3, club);
void boarderChar()
 customclear();
 byte topleft[8] =
   B11111, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000
 byte topright[8] =
   B11111, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001
 byte bottomleft[8] =
   B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B11111
 byte bottomright[8] =
   B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B11111
 byte leftside[8] =
 byte rightside[8] =
   B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001, B00001
 byte top[8] =
 byte bottom[8] =
   B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111
 lcd.createChar(0, topleft);
 lcd.createChar(1, topright);
 lcd.createChar(2, bottomleft);
 lcd.createChar(3, bottomright);
 lcd.createChar(4, leftside);
 lcd.createChar(5, rightside);
 lcd.createChar(6, top);
 lcd.createChar(7, bottom);
void arrowChar()
 customclear();
 byte up[8] =
   B00000, B00100, B01110, B10101, B00100, B00100, B00100, B00000
 byte down[8] =
   B00000, B00100, B00100, B00100, B10101, B01110, B00100, B00000
 byte lowleftcorner[8] =
   B00000, B00000, B00001, B10010, B10100, B11000, B11110, B00000,
 byte lowrightcorner[8] =
   B00000, B00000, B10000, B01001, B00101, B00011, B01111, B00000,
 byte upleftcorner[8] =
   B00000, B11110, B11000, B10100, B10010, B00001, B00000, B00000
 byte uprightcorner[8] =
   B00000, B01111, B00011, B00101, B01001, B10000, B00000, B00000
 byte updown[8] =
   B00100, B01110, B10101, B00100, B00100, B10101, B01110,  B00100
 lcd.createChar(0, up);
 lcd.createChar(1, down);
 lcd.createChar(2, lowleftcorner);
 lcd.createChar(3, lowrightcorner);
 lcd.createChar(4, upleftcorner);
 lcd.createChar(5, uprightcorner);
 lcd.createChar(6, updown);
void fillset()
 for(int i = 0; i < j; i++)
   lcd.setCursor(x, y);
   lcd.write(i);
   delay(100);
 lcd.write(255);
 delay(100);
 x++;
 if(x < 16)
   fillset();
 if(x > 15)
   x = 0;
   y++;
   if (y < 2)
     fillset();
 if(y > 1)
   x = 0;
   y = 0;
   lcd.clear();
 customset1();
 fillset();
 customset2();
 fillset();
 customclear();
 for(int i = 0; i <8; i++)
   lcd.setCursor(x,y);
   lcd.write(i);
   x++;
 x=0;
 mediaChar();
 delay(2000);
 cardChar();
 delay(2000);
 arrowChar();
 delay(2000);
 lcd.clear();
 boarderChar();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.write(0);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(15,0);
 lcd.write(1);
 lcd.setCursor(15,1);
 lcd.write(3);
 lcd.setCursor(6,0);
 lcd.write(0);
 lcd.setCursor(9,0);
 lcd.write(1);
 lcd.setCursor(6,1);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(9,1);
 lcd.write(3);
 lcd.setCursor(7,0);
 lcd.write(6);
 lcd.write(6);
 lcd.setCursor(7,1);
 lcd.write(7);
 lcd.write(7);
 delay(2000);
 x=0;
 lcd.clear();
